RESET ecu
aeon
RESET ecu
Příspěvek od aeon »
zdravim,chtěl bych vědět nějake info o resetu ecu,co to obnaší,jakej to ma vliv,nejaky plus minus. skušenosti.......atd na forum sem nic nenašel diky za info.............
mam jinou RJ a op com mi ukazuje polovinu veci measuring blocks než když sem měl svou origo.....o 1,5L větší spotřeba.......diky za info....
Absinth
Re: RESET ecu
Příspěvek od Absinth »
Co vím a četl jsem tu od některých tak nechat odpojenou baterku cca 1hod, ECU by se měla nastavit do továru.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
langdon2
Re: RESET ecu
Příspěvek od langdon2 »
A co tym ziska, ziskame, tym odpojenim baterky, ?
Absinth
Re: RESET ecu
dosáhnout resetování ECU
now: Rover 416 99´
langdon2
Re: RESET ecu
To mi je jasne. tema nie je o vymene rozvodou.. :D
Ale co dosiahnem tym resetom ECU???
Absinth
Re: RESET ecu
Tovární nastavení :lol:
now: Rover 416 99´
kajo79
Re: RESET ecu
Příspěvek od kajo79 »
Zdravím....trocha oneskorene, ale chcem sa opýtať ako to dopadlo s tým resetom.....?
kajo79
Re: RESET ecu
Ak nechám odpojenú baterku cca 2-3hod...nebude mi blbnúť imobilizér a podobne?
Re: RESET ecu
Příspěvek od HerryCZ »
Imo urcite ne. Jedine co ti bude blbnout je DO na klici a elektricke okna. Vse se da jednoduse doprizpusobit. Dale budes mit vynulovany palubak a hodiny.
Lake292
Re: RESET ecu
Příspěvek od Lake292 »
a zablokovane radio :)
Re: RESET ecu
Jo vlastne a pokud mas menic, tak i ten.
Re: RESET ecu
Příspěvek od Defender »
Jen upřesním že u origo rádia až ho odblokuješ tak datum a čas se nastaví přez RDS sám 8)
kajo79
Re: RESET ecu
A ešte možno priblblá otázka....ak znova zapojím baterku, musím motor vytočiť až po obmedzovač(čítal so to na sk fóre), a ešte tam bolo písané že baterku treba odpájať pri teplom motore, čo sa mi zdá nelogické ale radšej si to overím.....ďakujem.
Kosa02
Re: RESET ecu
Příspěvek od Kosa02 »
Nemusíš nic vytáčet, rozhodně ne za studena! Odpojíš baterku četl sem dokonce, že stačí na 15 minut. Na studeném motoru. Potom ji zapojíš, nastartuješ se vším el. příslušenstvím vypnutým a necháš to na volnoběh, dokud se to nezahřeje na provozní telotu. Až se to zahřeje, tak by už měla být ŘJ opět "naučená" aktuální podmínky, takže to můžeš jít hned provětrat. Já sem tohle dělal, když sem zaslepoval EGR aby se ŘJ přizpůsobila... do té doby mi šíleně kolísal volnoběh ale u toho sem čistil i škrtící klapku..
Astra G X16XEL (1999)
