Sportovní pružiny snížené
mám dotaz jdou na astru g??
http://auto.bazos.cz/inzerat/19850406/S ... Vectra.php
Re: Sportovní pružiny snížené
Hlavně že to tam má napsaný hnup
on tam má pravděpodobně takže to taky neví na 100%
podle mě je chlapec měl na Vectře
Absinth
Má to tam napsaný , protože si tím není jistej ale nemá tam psaný že jdou na astroletapravděpodobně vhodné
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- StistkoOpel
šli by tam ,ale bez tlumičů ti jsou pružiny k ničemu
já tam mám taky sport podvozek. a tyhle by na Géčko šli , ale když už tak koupit celý set , kde máš úplně všechno , takhle tam dáš dozadu pružiny snížený a teleskop. tlumiče necháš origo tak je to naprd. a cena je přemrštěná. za tuhle cenu seženeš kompletní
1.6 16V Edice 100 jubileum
Nyní Hyrošima Astra hadr :((
ja bych radeji osobne neresil pruziny ale koupil bych nejaky stavitelni podvozek jako komplet ted se prodavaji kolem 5litru,sice ti mozna nevydrzi 15let ale zase muzes nastavit vysku vozidla,zase je to jenom muj nazor
ja bych radeji osobne neresil pruziny ale koupil bych nejaky stavitelni podvozek jako komplet ted se prodavaji kolem 5litru,sice ti mozna nevydrzi 15let ale zase muzes nastavit vysku vozidla,zase je to jenom muj nazor treba-http://aukro.cz/sportovni-podvozek-stav ... 99809.html
- StistkoOpel
Souhlasím s mirdou. koupit jenom samotné pružiny je hloupost ,hlavně potřebuješ aby si vyměnil přední pružinu za tuhle na to stahovák, na to prď kup si raději celý komplet já mám předek taky od HaR a zadek od KONI , ale není stavitelný. na vyřádění je to luxus protože to sedí jak přibité ,ale pak když stím jezdíš rekreakčně po českých silnicích tak to je samá díra , a jak je ten podvozek tvrdej tak to dělá rány. :/ Ale na vyblbnutí můžu doporučit
- StistkoOpel
Ten by mohl být velice dobrý !mirda2908 píše:ja bych radeji osobne neresil pruziny ale koupil bych nejaky stavitelni podvozek jako komplet ted se prodavaji kolem 5litru,sice ti mozna nevydrzi 15let ale zase muzes nastavit vysku vozidla,zase je to jenom muj nazor treba-http://aukro.cz/sportovni-podvozek-stav ... 99809.html
žadnej hňup to není
znam ho osobně
pokud píše, že jsou sundaný z vectry A tak pujdou jen na Vectru a popřípadě Calibru
tomu podvozku co sem postnul mirda bych se obloukem vyhnul
jestli vydrží 20tis km tak je to moc
btw stahovak na výměnu pružiny nepotřebuješ
je třeba si umět poradit
Born From Jets
- StistkoOpel
no vázacím drátem by to taky šlo no
když je auto na heveru tak se schodí kolo trochu pupustí auto dolu a těhlice se jiným heverem tlačí nahoru aby se pružina smrskla, nahoře se povolí matka a pomalu se pouští hever s těhlicí dolu a pružina nemá šanci ustřelit
Born From Jets
- StistkoOpel
Vychcaný
já už se těším na jaro až to zase švihnu na auto
