kontrolka motora
kontrolka motora
Čaute opláci pri studenom starte sa mi objaví kontrolka motora a po minute zhasne.Neviete niekto co to moze byt?Dakujem za odpovede a pomoc
Re: kontrolka motora
to je tazke takto hovorit co to moze byt .Prvom rade na diagnostiku a potom sem daj cislo chyby a mozeme rozoberat chybu
- Marťasek
patrzlen Doporučím ti dvě věci:
1 si dej do podpisu kod motoru aby chlapi věděli co máš za motor když to nenapíšeš.
2 dej si bydliště - pak ti může někdo nasměrovat k nejbližšímu členu fora s diagnostikou.
Jinak se tě zeptám - po těch problémech co jsi měl s motorem a řj jsou všechny předešlé chyby smazány?
Jsou s motorem nějaké problémy? Já typuju na špatnou žhavící svíčku. Ale je to pouze typ.
Tak je to Astra 2.0DI 16V rok .v 1999 60kw s motorom nie su ziadne problemy jazdim teraz do nemecka a ziaden problem auto slape ako hodinky pri nizsich teplotach a pri rannnom startovani ziaden problem kontrolka zapne az nejakych 5 sekund po nastartovani a po brknuti na plyn zhasne byvam v nitre
napis clenovy LANGDON ten je z nitry a pomoze ti urcite ma aj diagnostiku
- Marťasek
vidíš jak to je jednoduchý když dáte základní informace
