cvakanie vo vnutri vozidla len zajazdy x14xe
petoooo
Příspěvek od petoooo »
zdravim vsetkych mam astricku 1.4 16V gecko r.v99 chcem sa opytat ci mi nevie niekto poradit nieco mi cvaka vo vnutri vozidala cvaka to ale iba za jazdy a ked pustim nohu splynu tak to prestane cvakanie je rovnake je jedno ake mam otacky,na volnobehu to nepocut.dik za rady
Re: cvakanie vo vnutri vozidla len zajazdy x14xe
Příspěvek od mirda2908 »
a kde presne ti to cvaka popis to viac stoho co si popisal mudry moc niesme
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
nejde to s palubovky?
petoooo
ano ide to niekde spalubovky skor na strane spolujazdca.ako keby za odkladacou skrinkou ale vhornej casti.tiez je jedno ci je motor studeny alebo zohriaty.tak neviem ci to ide od motora alebo je nieco pod paloboukou ventilator to tiez nieje.nevidava takyto zvuk nieco co je spolocne s palivom nejaky motorcek alebo filter pevnych casti?to je zahoda ze to cvaka iba za jazdy lebo ked sa pustim plynoveho pedala tak to prestane a ked pridam tak zase zacne a intezita toho cvakanie je rovnaka.tak neviem co to moze byt ci je to nejaka porucha alebo to je normalne no neviem zatial dik.
ssrotak
Příspěvek od ssrotak »
otevři kapotu a dej na něj ruku,ventil odvětrání palivové nádrže
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
petoooo
myslis ze to moze by on? ale ono to cvaka iba za jazdy tak neviem ako dam nanho ruku co myslis?on je pripnuty na boxe s filtrom vzduchovym vsak?no vyskusam to a uvidim.ale ak to je ono tak to je vporiadku?
ssrotak
cvakal mi jednou i na volnoběh
Marťasek
kdy naposledy jsi měnil kabinový filtr? je možnost že pokud to nebude ten ventil odvětrání nádrže že to bude bordel v lopatkách ventilátoru.
petoooo
tak je to ten ventil odvetravania nadrze teraz som isiel na aute a cvakalo to odpojil som ho a bolo ticho takze on cvak ale dakujem za rady.
