POJISTKY V MOTORU ZAFIRA A 1,8 16v POMOOOC
potřebuji nutně poradit na co jsou ty pojistky v motoru ty velky ,mě pořad praska ta 20A žluta vydrží tak jeden den.Motor X18XE1.dík moc spěcha potřebuji jet na hory
Re: POJISTKY V MOTORU ZAFIRA A 1,8 16v POMOOOC
pomoc už zase shořela
- vasekpetr1
Co dělá motor? Nejde natočit? Není u ní nějaké označení (F?)? Jestli se dobře dívám, tak F6 - 20A pojistka by měla být u verze motorů X16XEL pro napájení řídící jednotky v souvislosti s palivovým systémem (čerpadlo, vstřiky, ventil paliva, jednotka zapalování, EGR, lambda...). Zkontroluj kabeláž v motoru, hlavně okolo dílů, které jsem tu vyjmenoval. Pokud nic nenajdeš, tak něco z toho odchází do křemíkového nebe.
motor jede v pohode když vyměním pojistku na palubce nic nesvítí a spotřeba je taky v pohodě připadá mě to že se to stavá při větších otačkach
Šmarja, napiš jaké označení/osazení má pojistka, nebo to vyfoť.
To jak to popisuješ mi nedává ani hlavu ani patu, co nefunguje když praskne pojistka?
Nebo jednoduše, jak poznáš že ta pojistka praskla.....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
- vasekpetr1
Zkus vyfotit osazení pojistek v motoru a vyznač, která odchází. Může být, že ji někdo před tebou vyměnil a dal slabší, než má být. Hodnota 20A se podle schematu vyskytuje pouze na pozici, kterou jsem ti napsal. Spodek pojistkového lůžka má stejnou barvu jako pojistka?
Zavolej RomanK. Určitě poradí - je to zdejší machr na elektriku.
edit: Ondra byl rychlejší než jsem to nadatlil..
no jo, je to novic
pojistka ma žluty lužko a puvodně tam byla žluta 20A je to druha od spodu
to že praskla pojistka poznam že okamžitě přestane jet a rozsvíti se palubka jak když zapnu klíč
zítra vyfotím
zatím díky
zítra vyfotím
zatím díky
- vasekpetr1
Ty seš dobrej umělec
! Na co myslíš, že jsem se ptal tímto dotazem Co dělá motor? Nejde natočit? - chtěl jsem vědět na chování motoru při přerušení pojistky. To, že po výměně pojistky se motor chová normálně je sice hezké, ale pro opravu je nám to ku hownu. Takže se motor zastaví? To by odpovídalo problému na komponentech, které jsem ti vyjmenoval.
