teče turbo
teče turbo
ahoj kluci , už druhý den mně trápí netěsné turbo na mém Y17DT . Už po krátkém stání mám pod autem loužičku oleje . Byl jsem pod tím vlezený a žádnou netěsnost jsem nenašel . Je možné , aby byl prasklý obal nebo to sákne kolem vrtulky?? díky za rady . Petr
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
Re: teče turbo
Jeslti mas spatne tesnení v turbu, cili kolem vrtulky, tak to nepoznas pod autem
.. maximalne ze by to sedelo v mezichladici vzduchu a u spoje s trubkou by to prokapavalo .. pak je mozny jeste ze to neni olej ale chladici kapalina ... a jestli je to olej, tak se koukni na privodní hadicky olejove k turbu ... ty muzes mit taky v haji. Jjinak si projdi kazdou cestu ap okavad se ti dela louze, tak to musis najit
M.
M.
Re: teče turbo
do jisté míry jsi mně uklidnil , podle mechanika už mělo turbo nějakou vůli , ale zabírá pořád dobře . zítra ještě zkusím přitáhnout tu přívodní trubku a pak se uvidí . Každopádně jsem celkem nesvůj , když vím že s autem je něco v nepořádku .
Re: teče turbo
u motoru Y17DT je též olej na alternátoru a tam to dost často sákne a alternátor je vedle turbíny tak jukni tam.
