klimatizace
Napsal: 15 led 2007, 19:42
od michal.paluzga
Čau opláci,mám problém s klimatizací.
Nejspíš je vadný termostat klimatizace,protože je k němu přerušena taková ta kovová trubička.Může mi někdo poradit ,jak se to dá vyměnit,popřípadě i nějaké foto?Vyměňoval jsem pylový filtr a přitom jsem to zjistil. Jedná se o takovou kostku,od které vede trubička k topení a má 4 kontakty.Při spuuštěné klimě ta kostka cvaká.
OPEL ASTRA G X17DTL 2000.Dík za rady.
Napsal: 15 led 2007, 20:35
od Vojta
termostat klimatizace, co to je za nesmysl? máš foto?
klima
Napsal: 16 led 2007, 19:39
od michal.paluzga
Foto pošlu.Je to jen mé mínění.
Klimo
Napsal: 17 led 2007, 10:21
od Gary
To bude asi motorek co otevírá vzduchovou klapku přívodu vzduchu z venku né????????
klima
Napsal: 17 led 2007, 18:09
od michal.paluzga
Napsal: 18 led 2007, 09:44
od vasekpetr1
Já bych to viděl na protimrazové čidlo klimy nebo něco na ten způsob.
klima
Napsal: 18 led 2007, 12:01
od michal.paluzga
Dá se to nějak spravit nebo nahradit?Ta trubička je přerušena.Myslím si,že když de spojí tak to bude ok.Nemá s tím někdo zkušenosti?
ASTRA G X17DTL/2000.
Napsal: 18 led 2007, 20:11
od vasekpetr1
Ta trubička bude kapilára asi (něco podobného máš u termostatu doma v mrazáku nebo v chladničce) a pomůže jedině výměna, zkus se poptat ve firmách, které se živí opravami klimatizací nebo chladniček.
klimo
Napsal: 21 led 2007, 21:01
od Gary
Já mám taky X1.7DTL s klimou r.99 a tohle tam vůbec nemám.Klimo jinak fachčí ?
Napsal: 07 led 2008, 14:47
od ada852
Hej je to vlastne termosat klimatizacie ktory vypina klimatizaciu ak je menej ako 4 Stupne, kapilara je vlastne medena trubicka v ktorej stalceny plyn ktory sa teplom nad 4 C roztiahne a piest vnutry spoji kontakty a klima funguje, nejde to opravit, jedine niekde zohnat ale zatial netusim kde.. Kapilara je zavedena az cez malinku dierku chladica klimy az priamo do stredu chaldica...
