klimatizace
michal.paluzga
klimatizace
Příspěvek od michal.paluzga »
Čau opláci,mám problém s klimatizací.
Nejspíš je vadný termostat klimatizace,protože je k němu přerušena taková ta kovová trubička.Může mi někdo poradit ,jak se to dá vyměnit,popřípadě i nějaké foto?Vyměňoval jsem pylový filtr a přitom jsem to zjistil. Jedná se o takovou kostku,od které vede trubička k topení a má 4 kontakty.Při spuuštěné klimě ta kostka cvaká.
OPEL ASTRA G X17DTL 2000.Dík za rady. :roll:
Vojta
Příspěvek od Vojta »
termostat klimatizace, co to je za nesmysl? máš foto?
michal.paluzga
klima
Foto pošlu.Je to jen mé mínění.
Gary
Klimo
Příspěvek od Gary »
To bude asi motorek co otevírá vzduchovou klapku přívodu vzduchu z venku né????????
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
michal.paluzga
klima
Čau,už jsem to vyfotil a posílám to.Je to připevněno na víku k pylovému filtru.Astra g X17DTL/2000.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Já bych to viděl na protimrazové čidlo klimy nebo něco na ten způsob.
michal.paluzga
klima
Dá se to nějak spravit nebo nahradit?Ta trubička je přerušena.Myslím si,že když de spojí tak to bude ok.Nemá s tím někdo zkušenosti?
ASTRA G X17DTL/2000.
vasekpetr1
Ta trubička bude kapilára asi (něco podobného máš u termostatu doma v mrazáku nebo v chladničce) a pomůže jedině výměna, zkus se poptat ve firmách, které se živí opravami klimatizací nebo chladniček.
Gary
klimo
Příspěvek od Gary »
Já mám taky X1.7DTL s klimou r.99 a tohle tam vůbec nemám.Klimo jinak fachčí ?
ada852
Příspěvek od ada852 »
Hej je to vlastne termosat klimatizacie ktory vypina klimatizaciu ak je menej ako 4 Stupne, kapilara je vlastne medena trubicka v ktorej stalceny plyn ktory sa teplom nad 4 C roztiahne a piest vnutry spoji kontakty a klima funguje, nejde to opravit, jedine niekde zohnat ale zatial netusim kde.. Kapilara je zavedena az cez malinku dierku chladica klimy az priamo do stredu chaldica...
Opel Astra 2.0Di Kombi, 60kW, X20DTL, r.v.1999, 388.000km,
