S pozdravem Toddy
prosím o radu omega c 2,6 V6
Zdravím astráci, hele vím že to tu asi nepatří ale kamarád chce kupovat céčkouvou omegu 2,6 V6 rok výroby 2001. Chtěl jsem se jen zeptat jestli by s ní měl někdo nějaké zkušenosti a dokázal mi o tom autě něco říci(co se tam sere/nesere, jakou to má spotřebu, na co si dávat pozor a vůbec celkový dojem z auta) díky moc za rady..
S pozdravem Toddy
S pozdravem Toddy
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
Re: prosím o radu omega c 2,6 V6
U 11 let starého auta se může po..at cokoliv. ABS, jednotka motoru, lambdasondy... je toho moc. Ale může trefit na dobrý kus a pak neřeší nic. Vzhledem k tomu, za kolik se Omegy prodávají a jak bývají ojeté, tak bych ale očekával nějaké investice.
Tak to je jasne je to jasné, mě spíš zajímá ohledně motoru, co se tam sralo, nesralo a jakou to mělo spotřebu a podobně tak se právě ptám jestli s tím nemá někdo zkušenost...
Céčko omega? Snad B facelift. Měl jsem služební rv.98 3,0 MV6 až do 2004. Nezapomenutelné auto. Služebně Ostrava-Praha + většinou kolem Ostr. cca 9l. Přetěsnovali svody+sáni, výměna př. ramen napravy ( byla těžší na předek) jinak pouze filtry, olej, benzín!!! Jinak nic vážnějšího. Z láskou na ní vzpomínám
Ujel jsem s ní cca 200t/km.
Spotřeba se u 2,6 V6 neřeší. Navíc bývá nižší než u X20XEV v tom samém autě. Pokud někdo chce jezdit s malou spotřebou, musí si koupit Corsu C Y17DTL. Motory jako takové jsou držáky, ale co je to platné, že vydrží blok a hlava, když budeš muset investovat do dílů okolo motoru. A když byla Omega ještě v kurzu, tak lidé sháněli i celé motory (zadřené, popraskané hlavy,...).
Jojo je to vlastně facelilft béčka no...díky moc za zkušenost věřím že to bylo luxusní svezení je to přece jenom veliká a pohodlná kára..díkymarvys píše:Céčko omega? Snad B facelift. Měl jsem služební rv.98 3,0 MV6 až do 2004. Nezapomenutelné auto. Služebně Ostrava-Praha + většinou kolem Ostr. cca 9l. Přetěsnovali svody+sáni, výměna př. ramen napravy ( byla těžší na předek) jinak pouze filtry, olej, benzín!!! Jinak nic vážnějšího. Z láskou na ní vzpomínámUjel jsem s ní cca 200t/km.
