sekanie pri vracani volantu
ahojte...zacalo mi jako keby sekat ked sa mi pri zatoceni vracia volant spat oleja je tak v tretine risky...dakujem
Re: sekanie pri vracani volantu
Ložiska tyče řízení...
ano je to ložisko tyče řízení..dá se to vyměnit..cenová položka je buď jenom ložisko nebo celá tyč..ložisko cca do 30 kč..jak kde a tyč se dá sehnat za 1000-1500 kč.. výměna ale není tak jednoduchá
je to tak 2 nebo 3 měsíce co jsem to měnil a musím říct že mi to trvalo 2 dny než jsem to rozebral a dal zase dohromady..musíš rozebrat pomalu půlku palubovky,sundat volnat,vyndat přístrojovku
pokud na to máš čas a náladu tak si to dokážeš vyměnit sám..pokud ne tak jedině doporučuju servis
,(bez torx oříšků) se do toho ani nepouštěj )
