Rozlomená vačková hřídel
Ahoj jen Vás chci upozornit na to co se mi v týdnu stalo, asi před 2měsíci mi začalo auto pocukávat diagnostika na nic nepřišla, v týdnu jsem jel po dálnici najednou mi auto při 140km cuklo a začalo zpomalovat a mlátit v motoru zastavil jsem, auto skákalo na neutrál na 3 válce mlatilo v něm šileně, nechal jse se 90km odtahnout domů auto dal ke známému do servisu, na první dojem mi říkal, že po vyndání svíčky na 3válci občas byla a nebyla komprese a stříkalo to do sání, proto myslel propálené ventily, ale po rozdělání vrchního krytu motoru se nestačil divit, byla to rozlomená vačka, ukazval mi ji a je na 2kusy bylo to z důvodu toho, že od výroby byla špatně dotažená a povolila se, duhá váčka už se začínala povolovat taky, proto kdo máte tento motor Vás chci varovat aby jste na to dali pozor, mě ted bude nová vačka stát 5000.
Opel Astra Classic 2 1,4 16w twinport / r.v.2005
Re: Rozlomená vačková hřídel
kolik máš kilometrů? to není normální a pokud ti servis nic s hlavou nedělal
zkusil bych reklamaci, přece jenom to vypadá na špatnou práci v Oplu PL
Mám najeto 120 000km v servise hlavu nesundavali sundali jen horní kryt a našli vačku navejpůl, z důvodu toho jak je vačka upevněná těmi železnými sponami a z každé strany utažený hvězdičkou. a ty hvězdičky se právě povolili až se vačka hebala a přelomila, vypadá to že s tím snad nic jinýho nebude, jn ta vačka, říkali mi že můžu bejt rád že se to nepotkalo. a s tou reklamcí nevím zda bych pochodil
- Marťasek
Já tě ujišťuji že "jen vačka" to opravdu nebude
páč ty tvoje "železný spony" kde jsou kluzné ložiska budou vymlácený, pak budou vymlácený i ty "železný spony, a o ventilech a jiných dílech s tím souvisejících už nemluvím... připrav si hezkou sumičku a změň servis
moná bych přemýšlel o jiném motoru než tento opravovat, protože orpavdu ,,jen" vačka to nebude
u 16 V bude 100% potkaný píst s ventilem.
no a 120 000 je dost já myslel tak do 40 000
no jo ale v tom případě by byly v ptli ventily jen u 3 válce protože při nastartování a měření tlaků ve válcích byl špatnej jen ten na 3 Válci
zas kdyby byl ten motor potkanej tak by nestartoval a nejel na 3 válce jedinej 3 válec nezapaloval a kvuli tomu schánět zas za 25000 motor se mi už nechce
vtipný
nehledám radu především jsem to psal jako upozornění pro ty co tento motor mají aby si na to dali pozor prý se to u těchto motorů stává
OPEL ASTRA G - Twinport 1.4 Z14XEP r.v.2005
Ahoj,
tak jsem na tom dost podobně.Před týdnem jsme jeli po dálnici cca 100km/h, nejdřív jemné klepání v motoru, snížení výkonu a po pár kilometrech větší a větší rány, zvuk, jako by motor běžel na tři válce, ale nejelo to skoro vůbec.
Nechali jsme se odtáhnout domu, druhý den jsem popojel vedle do servisu Opel, kde mi na příjmu servisní technik říkal, že tento zvuk nikdy neslyšel a samotného ho zajímá, co to je. Ráno volal.
POVOLENÝ TŘMEN NA VAČCE,KTERÁ TAM LÍTALA NA VŠECHNY STRANY A ŽILA SI VLASTNÍM ŽIVOTEM.
Nechal jsem tam 8.700,- a jel domu..
Ahoj,
...a najazdené maš koľko?
Ste ma teraz riadne vyľakali. Mám tiež takú Astru (r 2008).
Ahoj,
najeto mam 95.000km. Jsme první majitelé a auto vypadá jako nové. Za celou dobu
žádná závada, měním akorát svíčky,olej,filtry a destičky. A najednou tohle....
Neviete nahodou či bol ten motor aj v H-čkovej astrulke?
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
Ano bol.. Z14XEP sa daval aj do Astry H.
A prave tam bol problem s vackami. Obecne zly motor toto.
