prosím rychlou radu ohledně PNEU na ASTRU !
Zdravím, vleze mi na astru zimní pneu 195/65 r15?? nevíte někdo? mám astru g caravan, teď tam mám letní 185/65/15.. mám možnost koupit nové michelin tohoto rozměru za dobrou cenu.. DÍKY
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: prosím rychlou radu ohledně PNEU na ASTRU !
vleze.jenom jestli to máš v techničáku, ale toto bych neřešil.
- Marťasek
vlezou i daleko větší 17"
Jinak v pohodě mám je tam jukni do profilu jak to vypadá - imho si myslím že to je pro gčko standart rozměr ne??
v techničáku mám nejvíc z 15" 195/60 15.. tak nevím :/ asi bych měl dát tento rozměr nebo 185/65/15.. blbých 65 místo 60 to mě může naštvat
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
oni ti tam vlezou..klidně je tam dej pokud nejdeš na STK nebo neuděláš nehodu .. poliši po tom pak koukaj
- Marťasek
není tam tolerance +- 5% rozměru? Myslím si že problém by byl v tom, kdyby tam měl 16,17" místo 15"??
som na to podobne... letne som mal s profilom 65, zimne 60, tak som to kupil s autom
teraz som kupoval nove zimne a tiez som kupil profil 65, kedze su vyrazne lacnejsie ako 195/60/R15
"vyhoda" je ta ze ked ides 100kmh tak aj tachometer ukazuje 100kmh
problem su policajti, nehoda, stk atd.
Stk mám novou a nehoda snad nehrozí
asi tam dám ty samé zimní jak mám letní a bude klid, levnější trochu jsou
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
STK to neřeší, jenom v případě nehody a štourala právníka.
Já to mám taky tak.
Já to mám taky tak.
Čauec,neřeší to poldové ani STK,ale jde potom pojišťovna v případě nehody,aby nemusela platit ! :shock:Mám totéž - zimní 185/65/14 a letní 195/60/15 - přesně dle TP ! Potom bych tam mohl ještě mít dle tp 205/55/16
pejee píše:Stk mám novou a nehoda snad nehrozíasi tam dám ty samé zimní jak mám letní a bude klid, levnější trochu jsou
to já jsem si taky říkal po první nehodě
rozměr radši dodrž....i když já jsem měl při nehodě gumy bez vzorku a taky nic ....vím proč bys chtěl 65 jsou o moc levnější ,,,
hmmm mna ten 100€ rozdiel celkom presvedcilkubeSRi píše:....vím proč bys chtěl 65 jsou o moc levnější ,,,
- peter13675
25,-eur na kuse ?? myslim ze az taky dramaticky rozdiel tam nieje
a otazne je ci s profilom 65 nemas vyssiu spotrebu benzinu/nafty, podla mna ano
za mna jednoznacne daj tam to co tam ma byt podla TP takze 195/60 R15 pripadne ak chces usetrit na cene pneu tak 185/65 R15
kubeSRi opět se budu opakovat - nerozhlašoval jsi zde, že gumy co mají 5mm vyhazuješ?kubeSRi píše:rozměr radši dodrž....i když já jsem měl při nehodě gumy bez vzorku a taky nic ....vím proč bys chtěl 65 jsou o moc levnější ,,,
co se týče rozměru pokud maš 185/65R14 a nasadíš 195/60R15 jsi na stejném obvodu kola
a na zimu bych radši volil užší gumu, tedy podle toho kde převažně jezdíš
Born From Jets
