Pri jizde zhasina motor
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 »
Ahoj kluci,prosim kdo rozumi elekrice,mam zafiru 1.6 74kw a za jizdy mi po cca 30km zhasne motor.Pak zajedu ke krajnici a pokud chci nastartovat hned tak to nejde...jen toci ale nechytne.Pockam par minut a brnk na poprve chytne a ujedu uz jen cca 3 az 5 km a zase zdechne.Diagnostika hlasila snimac vacky.Menil jsem snimac vacky a klikove hridele...vrakoviste a porad zhasina...pak nove cerpadlo a problém nevyresen.Zajel jsem k autoelekrikari a ten po tom co nebyla zadna chyba v zavadach myslel,ze to bude rj jednotka motoru,ale i po vymene zadna zmena.Jeste vzpomenu ze po zhasnuti motoru musim dat klicek zpet do polohy 0 pak pockat a otocit a auto chytne.Prosim uz v tom mam 5000 kc!Diky
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
kubeSRi
Re: Pri jizde zhasina motor
Příspěvek od kubeSRi »
e co treba egr ???
riddick1974
Myslis,ze erg pokud je zajetelene muze zhasnout motor?Nevim uz jsem z toho na nervy,bude to neco co po zahrati vypne motor...rele cerpadla?...
Diagnostika:
OP COM
VAG
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
a co hlásí diagnostika teď? dobré by byly live data a dát to sem na forum kluci by s toho hodně vyčetli nebo zajeď za nějakým členem fora co má diagnostiku ve tvém okolí
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
No to je rozhodně lepší úvaha, než EGR. Ale jestli ti to dělá tak často, nemáš lepší se s někým domluvit, s napojenou diagnostikou to projet?
Každopádně bych zkontroloval to relé, pak i kabely od snímačů vačky a kliky do jednotky včetně konektorů.
No a Marťásek byl rychlejší :lol:
riddick1974
Marťasek píše:a co hlásí diagnostika teď? dobré by byly live data a dát to sem na forum kluci by s toho hodně vyčetli nebo zajeď za nějakým členem fora co má diagnostiku ve tvém okolí
Prave ze ted nehlasi nic po poslednim napojeni v servisu...elekrikar proto vymenil rj motoru.Live data nevim jestli delal.
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Alzafir píše:No to je rozhodně lepší úvaha, než EGR. Ale jestli ti to dělá tak často, nemáš lepší se s někým domluvit, s napojenou diagnostikou to projet?
To rele mi sice kontroloval elekrikar v praci,ale spinalo.No je mozne,ze po zahrati muze vynechat...jak jinak ho jeste otestovat...jinak ty live data za jizdy je nejlepsi reseni..jenom ze nikdo to jeste v srrvisu nedelal!
Diagnostika:
OP COM
VAG
Alzafir
No proto je zdejší fórum a seznam uživatelů, co mají diagnostiku.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Zkus se s někým domluvit
Anebo postupně doskákat do Pardubic k Dennymu.
Relé zkus vyměnit za jiné a budeš mít hned jasno. Jde i sundat kryt a očistit kontakty jemným smirkem pod vodu, zrnitost cca 800.
Edit: Do Brna za RomanemK to je blíž 8)
riddick1974
Diky za info...to rele jsem cistil,byly opalene kontakty,tak uvidim zitra az pojedem dom ze Svitav.
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Vedle relé čerpadla má být další relátko...já ho nemám osazené?Je to v té černé schránce kde je i relé čerpadla.
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Tak live data mereny v servise a pri zdechnuti motoru zadna chyba...mechanik rikal,ze tam spadl tlak benzinu.Bud vadny regulator,nebo cerpadlo,ale to je nove!
Diagnostika:
OP COM
VAG
HonzP
Příspěvek od HonzP »
Zkus jet s málo benzínem a bez zátky nádrže, nebo, až to chcípne, rychle otevřít nádrž, jestli v ní nevznikl podtlak.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
riddick1974
A to by znamenalo,ze je ten regulator k.o.?Ted jsem vycetl na jinem foru kluk popisuje uplne stejnou zavadu...zjistil ze po zdechnuti motoru neco vypina civku zapalovani kluci mu radili vymenit snimac kliky a bylo to tim.Ja ho menil ale z vrakace,co kdyz je taky spatny!
Diagnostika:
OP COM
VAG
HonzP
kdybys měl zacpanou zpátečku přetlaku k nádrži (filtr tuším v blatníku pod airboxem, ventil vedle airboxu) tak by mohl v nádrži vzniknout podtlak a čerpadlo by nemuselo stíhat.
takže až ti to zase chcípne, zkus otevřít nádrž, jestli dovnitř vnikne vzduch, je to špatně.
Omega A C20NE
riddick1974
HonzP píše:kdybys měl zacpanou zpátečku přetlaku k nádrži (filtr tuším v blatníku pod airboxem, ventil vedle airboxu) tak by mohl v nádrži vzniknout podtlak a čerpadlo by nemuselo stíhat.
Tak jsi mel pravdu...chciplo to otevrel jsem vicko a vcuclo to vzduch...pak jsem oddelal vicko uplne a jel a uz to nechciplo!Je teda spatnej regulátor?
Diagnostika:
OP COM
VAG
