Astra Nestartuje
Astra Nestartuje
Dobrý den. Mám problém s Opel Astra G Caravan r.v 98 2.0 DI (X20DTL). Problém je takový. Máme s mamkou jedno auto (jsem ještě na škole
no a 19.10.2012 jsme nechali dělat technickou. A nevím jak to mamku napadlo ale nechala umít motor (ráno).Technickou jsem prošli a poté auto jěště asi do 8 do večera jezdilo, startovalo.. všechno v pohodě. A když jsem další den ráno přišel k autu a chtěl jsem nastartovat tak auto točí krásně ale nenaskočí.. Na palubové desce se vždy pri zapnutí rozsvítí mimo jiné kontrolky (Elektronicky řízene chlazení motoru) takový ten větráček a potom má zhasnout v našem případě ale pořád zůstává rosvícená a jen občas problikne.. na druhou stranu kontrolka (oranžová) co je mezi kontrolkou mazání a baterií. Nevím přesně co znamená (našel jsem nekolik ruzných možností) snad budete vedět tak ta kontrolka se nerozsvítí vůbec. Zkoušel jsem jestli tam jde palivo a ano jde motor se točí ale nenaskočí. Když jsme zkoušeli auto rozjet pomocí spreje na zimní starty (do sání) tak auto naskočí jen po dobu co dostává sprej. Zkoušeli jsme už plno věcí ale nejspíše to bude asi tím umitím. Taky jsme zkoušeli napojit auto na diagnostiku ale motor nereaguje na žadnou ze Dvou diagnostik co jsme zkoušeli. Napadlo nás jestli není vadné čerpadlo, nafta tam sice jde ale nepoznám jestli má potřebný tlak. Ale jelikož čerpadlo není nejlevnější záležitost tak to necháváme až jako poslední možnost. Ještě nám někdo řekl že se asi dostala voda do řídící jednotky vstřikování nebo tak něco že prostě nafta jde ale ve špatný okamžik takže momentálně zahříváme motor ať se případná voda odpaří. To bude asi vše ale chtěl jsem to sem napsat jestli s tím nemáte nějaké zkušenosti. Auto sušíme od soboty ale zatím bez výsledku. Budu vděčný za jakoukoliv radu. Díky
Re: Astra Nestartuje
Zkus druhý klíče ať můžeš vyloučit další věc(imobilizér)
To nás taky napadlo ale určitě nikomu z nás kliče nespadly nebo podobně.. každopádně náhradní klíče nemáme..
Jak jste na tom?? :) http://cz.iq-test.eu/#735642
odkial si? skus kontaktovat niekoho kto ma opcom, mozno mas ulozenu nejaku chybu a pomoze pri rieseni problemu
Jsem z Kobeřic (okres Opava) a vůbec netuším ani kde je nějaký nejbližší opel servis :/ za celou dobu co auto máme s ním ješte nebyly žádné problémy. Až ted najednou nestartuje..Lake292 píše:odkial si? skus kontaktovat niekoho kto ma opcom, mozno mas ulozenu nejaku chybu a pomoze pri rieseni problemu
Zkus napsat uživateli Radoš 92 ,maš to k němu nějakych +/- 17km.On ma diagnostiku tak snad ti něco vyčte
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
hmm no snad ale záleží.. jak už jsem psal tak jsme zkoušeli už dvě diagnostiky (bosh) a vše jde vyčíst.. airbagy a podobne.. jen s motorem se nespojí..
Nejsem mechanik,ale pokud se nespoji tak neni chyba v řídící jednotce motoru?Jak sem psal napiš mu a uvidiš co vykoumate.Myslím že ma dokonce stejny motor jako ty tak byste mohli zkusit přehodit řídící jednotku motoru,ale to je na Radkovi.Nechci tady za něj mluvit,zaleží na něm jestli se mu bude chtít.
- Marťasek
taky jsem měl experta co dělal diagnostiku s tím že to prostě nejde nejde a já vzal svou a šlo to bez problémů. Napiš Radkovi (Radoš 92)Je to supr chlap a určitě se domluvíte!
https://www.astra-g.cz/forum/memberlist. ... ile&u=1235
- fredie1986
zkus projit VŠECHNY pojistky (u řidiče, v motorovem prostoru...), voda se mohla dostat do nějakého konektoru a odpalit pojistku, to by odpovidalo tomu, ze se nemuzes napichnout na motorovou jednotku....
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
Všechny pojistky sem kontroloval jak v motorovem prostoru tak pod palubovkou a všechny jsou v pořádku.fredie1986 píše:zkus projit VŠECHNY pojistky (u řidiče, v motorovem prostoru...), voda se mohla dostat do nějakého konektoru a odpalit pojistku, to by odpovidalo tomu, ze se nemuzes napichnout na motorovou jednotku....
Já myslím, že nemáwebi píše:Zkus napsat uživateli Radoš 92 ,maš to k němu nějakych +/- 17km.On ma diagnostiku tak snad ti něco vyčte
Ale z5 k problému. Jestliže by za to nestartování mohla voda, zkus rozpojit konektor u čerpadla a nechat ho vyschnout, popř zkontrolovat, jestli v něm není voda. To samé můžeš udělat s jednotkou motoru, tu najdeš v levém podběhu a dole vlevo u nárazníku je i jednotka chlazení. Vše zkus rozpojit, zkontroluj konektory, klidně vystříkej ochranným sprejem.
Diagnostiku tobě nejblíž má asi člen bundeles.
Bych řekl že do Kobeřic to máš blíž ty Aleši než Bundeles z Krnova
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Je to možné, na mapu jsem nekoukal
Takže Dawo002, jak to vypadá?
Dobrý den, mám Astru G 1.6 16 V a již nějakou dobu mě trápí startování, několikrát startuje bez problémů a pak najednou nestartuje, kontrolky svítí a na poslední polohu spínací skříńky (startování) nic ani ťuk, kontrolky při tom pořád svítí-nezhasínaj ani neblikají, baterie je v pořádku, jen nevím jestli je to ve startéru (cívce) nebo ve spínací skříńce, není to tak dávno co jsme u známého na zvedáku měli startér venku, vyčistili a prostříkali - 14 dní dobrý a pak na parkovišti zase nic. Nemá někdo s tímto zkušenosti? Nestalo se někomu něco podobného a co jste měnili? nechce se mi dávat peníze za nový startér a pak třeba ještě za spínací skříňku nebo dokonce za další věci. Děkuji předem za rady. Holi
