problém s LED denním svícením
Caute, ledky normlane sviti ale pri seslapnuti brzdovyho pedalu vypnou a rozviti se obrysovky.. pri pusteni brzdy se ledky zase rozsviti... je mozny ze je problem na kostre ? nestudoval jsem to nejak extra ted po tme
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
- Luboš X17DTL
Re: problém s LED denním svícením
Máš tažné? Zkontroluj si zásuvku.
Nemáš tažné? Překontroluj ukostření světel.
- vasekpetr1
Vadná kostra brzdových světel - jak bylo doporučeno výše, zkontroluj ukostření zadních luceren.
tazny mam, s tim si myslim ze problem nebude... bude to spis tim ukostrenim... ale ze se to se*e do LEDek a obrysovek ?
- vasekpetr1
Proud brzdových světel si hledá cestu na kostru - z vlákna brzdové žárovky to nejde (zde je kostra přerušená), tak jde přes rozsvícené koncové žárovky a rozsvícené ledky, které mají ukostření v pořádku.
tak byl problem v te dvouvlaknove zarovce potkavaciho svetla .. je tam nova a funguje to
diky
