kontrolka oleje
harvej
kontrolka oleje
Příspěvek od harvej »
:? dotaz na kontrolku oleje někdy svítí někdy ne hladina oleje ok.někdy svítí jen slabě,ale svítí že by kontakt a jak se k tomu leze dík za odpovědi
Ondra B.
Re: kontrolka oleje
Příspěvek od Ondra B. »
Co třeba slabý tlak mazání ? :wink:
Předpokládám že to je jen na volnoběh? Hmm
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
harvej
Re: kontrolka oleje
no ona se rozsvítí nebo nerozsvítí jen při startování prostě otočím klíč do druhé polohy a buď svítí slabě nebo se vůbec nerozsvítí při jízdě nebliká nesvítí
vasekpetr1
Re: kontrolka oleje
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nepíšeš typ motoru - na mém jsem měl problém s "vyklechtaným" konektorem kabelu do čidla, který je schován v prostoru pod alternátorem. Zkus to prohlédnout - měl by být vidět, když u pravého kola vytočíš rejd doleva, tak na zadní části motoru je čidlo.
harvej
Re: kontrolka oleje
no jo zapomněl jsem napsat že se jedná o zafiru motor Z18XE
