Divný zvuk od motoru !!!!
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat na jeden daný problém,nenašel jsem nikde můj případ,všude byly podobné ale ne stejný.
Má astřice 1.8 16v mi začala dělat takový divný pískavý zvuk,ale jen při zapnuté sahaře a pak už stále,ale když sešlápnu plyn tak pískání ustane a motor zase přede tak jak má.Nicméně byly měněny rozvody,pumpa,repas altíku a také klínový řemen a napínací kladka.Už opravdu nevím jak bych vyřešil tento problém,pískání je slyšet jakoby od altíku,ale ten má nová ložiška atd. byl měřený a vše OK.Při vypnutí moturu ten zvuk jakoby ještě dvě vteřiny dojíždí (jakoby se to dotáčelo).Vím na sto pro,že to bude něco u řemene,ale už nevím co vyměnit,stálo mě to už docela balík a zvuk přetrvává,po té repasi altíku to dalo skoro na týden klid.Baterie OK.
Prosím pokud někdo bude vědět ať mi poradí,předem Vám moc děkuji za rady.
S pozdravem JUNNY
S pozdravem JUNNY
- Marťasek
Re: Divný zvuk od motoru !!!!
No sice ti neporadím, ale podělím se taky o podobnou věc. Po vypnutí motoru mě "něco" v motoru dobíhá jako by ten motor byla turbína... (tak ty 2-4s) ale nic nepíská. Možná "to" co jakoby dobíhá máme společného jen mě to zaplať bohu nepíská jako tobě. Taky by mě zajímalo co by to mohlo být... Taky mám naprosto vše vyměněno jak ty. Ale upřímě to je dost dobrej efekt
- Fritol
martasku nejspiše to budeš mít servo řízení..
Právě servo je úplně v poho,při otáčení to nedělá nic,jen při zahřátém motoru a když něco prudce asi zvedne zatížení altíku,tím jsem psal,že altík je po repasu.Takže by to eventuálně neměl dělat,ten zvuk není úplně hlasitý,ale je každopádně znát,že by to nemělo dělat,zkusím možná tenhle týden řešit dál,ale finance na takovéto zvuky ubývají a mě to taky tedy časově nebaví řešit.Ach jo,tak snad se to časem podá.Už mě nic nepadá,snad jen ještě kompresor klimy,ale ten by měl dělat snad dělat zvuk jen při zapnutí nebo respektive ložiška.Ale mě to dělá jen při el. zatížení.Nehápu to
- vasekpetr1
Co takhle povolená matice na řemenici alternátoru: při běhu motoru se roztočí a po vypnutí si proklouzne, než se ty setrvačné hmoty zastaví...
- Marťasek
Fritol doky moc! Budeš mít pavdu.
Jinak co zkusit oddělat řemen a tím pak projet auto bez altíko a kladky. Pokud to dělat nebude jsi blíž k "závadě". Bez altíko s nabitou baterkou a udjedeš nevím tak 70km? Pak ale už nenastartuješ...
Marťasek píše:Fritol doky moc! Budeš mít pavdu.
Marťásku....jak si mi minule radil s tou baterkou bez klínového řemene.....tak nemáš pravdu....já jsem nastartoval dojel domů a nechal jsem tam auto stát ještě 4 dny a pak jsem v pohodě nastartoval....je to spíše ale jak říkáš o dojeté kilometry, po kterých se ždíme baterka
Teď máme Z18xe Mazlík
Děkuji chlapy za info,zkusím vyřešit co nejdřív a pak Vám napíšu.Děkuji
A co větráky chladiče / klimy?
Mě se vždy vypnul s motorem, nikdy neběžel dál nebo se nespustil sám od sebe.
Při běhu motoru ho nemusíš slyšet....
//edit - ale pak by tam nebyla souvislost s přidáním plynu - beru zpět, omluva
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Právě že když jedu tak za jízdy to zvuk nědělá,už při rozjezdu je slyšet,že zvuk ustane,ale pak když zastavím tak chvilku motor přede tak jak má,ale jak se spustí ventilátor chlazení,tak to začne.Po tom repasu altíku byl tak týden klid,za což jsem byl rád a teď zase,dnes jedu za kámošem a zkusíme řešit dál,ale už mě to nebaví.Astřici mám 4 roky a tenhle je snad nejhorší,mám v ní peněz jak šlupek.
Co když jste při těch pokusech hnuli s větrákem, on se pak usadil zpět (vyběhaný??) a zase začal hlučet?
Napadlo mne větrák odpojit a zkusit, ale vofafrně, abys to neuvařil, jen na chvíli.
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vasekpetr1
Tobě po zastavení auta nabíhá ventilátor chlazení? To máš spuštěnou klimu? Pokud to auto není "uhoněné", tak přece není důvod, aby ti najížděl větrák. Ale zkoukněte ten alternátor, jestli při změně zatížení neprokluzuje, větrák si při rozběhu něco vezme a to může být jádro problému.JUNNY píše:Právě že když jedu tak za jízdy to zvuk nědělá,už při rozjezdu je slyšet,že zvuk ustane,ale pak když zastavím tak chvilku motor přede tak jak má,ale jak se spustí ventilátor chlazení,tak to začne.
Klimu vůbec nepoužívám,nemám náplň,ale jak je teď to brutální horko,tak sahara jede skoro furt a vždy jak se sepne se objeví ten divný zvuk,ten zvuk se mi projevuje i při vypínání,jakoby dvě tři vteřiny ještě dobíhal,viděl bych to na ten altík,ale je mi divný když je po celkovém repasu,že by to zase dělal.No budu zjišťovat dál,čím by to mohlo být,každopádně Vám ještě jednou děkuju moc za rady.
další věc,co mě napadla je vodní pumpa,byla měněna s rozvody,mohla by ona zapříčinit ten zvuk při vypínání motoru,vůbec už netuším,koukali jsme dnes na to s kámošem mechanikem a nespustilo se to ani při zaplé sahaře,odjedu domu a po chvilce zase ten zvuk.Bych se pos.... fakt už.
Potřeboval bych od Vás poradit????Zda by to mohla právě ta vodní pumpa,nejsem si teď sto pro jistej,zda ten zvuk to dělalo před výměnou rozvodů,ale myslím že ne,že před tím to bylo tichý.
