Mám problém s chladičem. Nikdy jsem si toho nevšiml,protože se mi moc často nedostává auto přes 90°C tak jsem si toho nevšiml. V neděli jsem jel do Ústí nad Labem a v těch uličkách kam jsem jel se mi teplota zvedla až na cca 105°C. Chladič se nezapl
nejde chladič :(
nejde chladič :(
zdravím všeználci
mám takový problém s chladičem. Nenašel jsem k tomu potřebné téma tak to napíšu sem. POkud to tu někde je tak prosím adminy aby to přesunuli do správného tématu.
netuším proč. Proto se obracím na Vás s prozbičkou co by to mohlo způsobit. Je někde nějaká pojistka přímo pro chladič? Popřípadě jestli by to mohla dělat jiná (blbinka). Předem děkuji všem za odpovědi a popřípadě rady kam se jako první podívat.
Re: nejde chladič :(
Ty vago, jsem stoho nejakej zmatenej ... Jak se ti nemůže zapnout chladič??
Tam prodí chladící kapalina ihned co nastartuješ tím že rozvoďák či plochý drážkový řemen (dle výrobce motoru ) uvede vchod vodní čerpadlo - pumpu
Nemyslel si saharu - vrtuli na chladiči?
Tu spoští čidlo teploty, přes RJ chlazení.
Zkus natvrdo napojit saharu na baterku zda se rozběhne, pokud jo pátrat dále - tady napomůže op - com
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
ano myslím tu saharu
nejsem do aut moc šikula
poprosím nějakýho kamaráda co tomu rozumí ať se mi na to podívá,pak dám info. Díky za reakci
