Přerušené vyhřívání zadního okna - oprava a rady
Přerušené vyhřívání okna
Před časem jsem zjistli, že mi nejdou dvě mřížky na zadním skle při odmlžování, sice jsem ještě nehledal kde to je přerušený, ale možná někdo poradí, jak nejjednodušeji to najít. dík
Mne nejde jedno a je vidieť kde to je prerušené. Vlákno je na zhruba 5-10 mm akoby odlepené od skla a je viditeľne tmavšie ako v neporušenej časti.
No odlepený to nemám nikde, ale detailně jsem to nehledal...zkusím to najít o víkendu a uvidím co s tím.
Re: Přerušené vyhřívání okna
Tady nekde se o tom bavilo myslym ze existuje takovej vodici lak kterym to spojis staci pohledat sto pro to tady resiliOťas píše:Před časem jsem zjistli, že mi nejdou dvě mřížky na zadním skle při odmlžování, sice jsem ještě nehledal kde to je přerušený, ale možná někdo poradí, jak nejjednodušeji to najít. dík
Jj ty pásky na přelepení jsem taky někde už viděl, ale jak to najít to přerušení, když to může být tak nepatrný, že to nebude okem vidět... a teď "babo" raď....
Pepčo dík ...Marky mi taky dal odkaz http://tuning.autodoplnky.cz/autokosmet ... 2g-s280032
Ale tohle mi pomůže až najdu to přerušení, ale já potřebuju vědět,jak to proměřit a najít.
Zkoušel jsi ohmmetr? Asi bych to zkoušel s ním. Vždycky na jeden konec "linky" vyhřívání jeden bodec ohmetru, na druhej konec druhel bodec a pokud je průchozí, ohmmetr ti bude ukazovat 1, pokud je tam nějaká ztráta, to znamená třeba jen narušení, bude to ukazovat 0,XXX.
Třeba to tak nepůjde, jen přemýšlím nahlas, ale na kabely se mi to osvědčilo.
To je levnější varianta na ten lak http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Oťas ten odkaz na to vyhledani poskozeni jsem Ti prece taky dával
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=243
Jéééé tak sorry, to jsem úúúúplně přehlíd.... díky moc, to je ono...
To je právě to, že ohmetrem to nejde ,ale to co sem dal marky to je ono co jsem potřeboval vědět.Trdlo píše:Zkoušel jsi ohmmetr? Asi bych to zkoušel s ním. Vždycky na jeden konec "linky" vyhřívání jeden bodec ohmetru, na druhej konec druhel bodec a pokud je průchozí, ohmmetr ti bude ukazovat 1, pokud je tam nějaká ztráta, to znamená třeba jen narušení, bude to ukazovat 0,XXX.
To je no, ale je lepší se zeptat na obou, protože se udělaly dvě skupiny a každej něco poradí.... ale je to na houby takhle lítat....Marky píše:Je to schiza ty dvě fora
Vyhřívání zadního okna
Zdarec klucí, hele, slyšel jsem že to jde, tak se ptám, má-li někdo s tím zkušenost. Nevyhřívá mi jeden pásek zadního okna a slyšel jsem, že to jde opravit, snad nějakám "něčím" co se tam dolepí, dokreslí či co... Nějaká jakoby tužka, kterou se doplní ten kousek co tam třeba chybí. Nevíte??? Díky za rady.
