Chrastění z motoru
Chrastění z motoru
Chtěl bych poprosit o radu,jestli se s tím třeba někdo nesetkal,mám 2,0 Dti a pri zátěži motoru při nízkývh otáčkách mě tam něco chrastí. Dám za jedna,pomalu se rozjíždím a když pustím všechny pedály a auto samo jede pomaličku tak je to slyšet nejlíp. Pak vytočím 2tis otáček,dam za dva a znovu ten zvuk,pak se rozjížím a ztrácí se to a nic neslyším. Někdy to je slyšet víc,někdy míň. Je mě jasný,že takhle bez toho,aby si to člověk poslechl je na prd,ale tak jen by mě zajímalo,co mě asi čeká
Samo jak budu mít nějaký peníze,stavím se v Komárově do servisu. Ten zvuk jde jako by z motoru,snad na straně řidiče,nevím. A když mám zavřený okýnka,tak to neslyším. Oleje mám dost,měněnej před 7000km, mogul 10w40. předem všem děkuju za komentáře
Astra G 2.0 DTi caravan
Re: Chrastění z motoru
Tak jsem se objednal na dnes do servisu v komárově u Romana. Už mě totiž to chrastění sr..o
Přístup perfekní, i když měli dost práce,tak mě nacpali hned na druhej den. Ráno sednu do auta,nastartuju a pomalu se rozjíždím a poslouchám,že nic neslyším
Byl jsem tak naštvanej. Ale říkám si,že to určitě začne. Nezačalo
Tam jsem vypadal jako naprostej kretén
Samozdřejmě to nedělalo ani jim,ani mě při předvádění. Ale ani pak cestou domu a tak. Ale jsem spokojenej,že mi na to mrknul a podle mě za slušný peníze,mám z toho dobrý pocit
Co se těch zvuků týče,tak vážně nevím,čas ukáže.
Kolik má auto najeto?
Že by rozvodový řetěz?
https://www.automilacek.cz
Mám stejný problém Žirafa 2.2 DTI a zvuky se šinou od převodovky ,dle mého názoru jsou to ložiska převodovky (u mé Žirafi je najeto 260 000 Km a předešlí majitel byl superhovado na autíčko ).Slyšet to je jen při podtočeném motoru
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
No,ta převodovka,to by mohlo byt. Že by málo oleje v ní? Nevím
A řetěz jsem myslel,že je na vždy. Nebo ne? Mám najeto 174 000km. Já jezdím co nejšetrněji,nedávám tomu. Za studena točím cca max 2tis otáček a až se zahřeje,tak do 2500tis. Občas 3tis na jak se říká vyhnání pavouků
Prostě se k autu snažím chovat pěkně. Měl jsem G v 1.6 benzinu a asi 300 000tis a převodovka ok. Ale ten zvuk mě přijde tak trochu jako by zařachtal řetěz. Ale zvláštní,že někdy to je víc slyšet,někdy méně a když zajedu do servisu tak vůbec
Olej v převodovce jsem kontroloval a je ho dostatek a čistý,k autu se chovám asi stejně jako ty problém bude vtom že auti jezdilo dost s vlekem u firmy od které jsem auto kupoval.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
- Marťasek
Mě se líbil výrok servisáka na můj dotaz ohledně výměny oleje v převodovce:
já: co vyměnit olej v převodovce?
on: proč? je tam doživotní náplň...!
já: no a kolik je u vás životnost převodovky?
on: - 100 - 150tis. proč?
já: auto má už 150tis a 10 let. nebylo by tedy dobrý ten olej vyměnit a zkontrolovat?
on: dobře jak chcete...
nevím o co jim jde stejně to snad platím já ne? ale těch keců kolem toho...
Imho Opel morava
nezklamou nikdy
Imho Opel morava
Já to říkám pořád (řemeslník do domu ,hůl do ruky)
Jenom by mě zajímalo jestli se dá za rozumný peníz taková převodovka zrepasovat protože když vemu to chrastění a kvičení 5-ho převodového stupně jako ve starém RTO autobusu tak přemejšlím o Go převodovce popřípadě výměně za starší ale dobrou.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Já bych koupil nějakou starší převodovku,myslím,že to nebude tak drahé. Taky nechápu některý servisy,ještě abys je přemlouval aby si vydělal
A jak je to stím řetězem,co ten vydrží? No,já si nechám ten olej taky vyměnit v té převodovce,tím přece nic pokazit nemůžu.
