problém s ostřikem skla
Tom3
Příspěvek od Tom3 »
Ahoj Pánové jsem tu novej tak nevím kam napsat, ale ohledně moho problámu jsem nic nenašel, mám opel astra 1.8 16v 1999, zapnu stěrače a vpohodě ale chci ostříknout přední sklo a rupne pojistka, coto může být? vadný motorek ostřiků? díky za odpověď
Tomáš
Marťasek
Re: problém s ostřikem skla
Příspěvek od Marťasek »
a co čekáš za odpověď? Problém si lehnout pod auto a vymontovat ho a vyzkoušet? (měl by tam pasovat s felicie - je levnější než originál ale stejnej)
Tom3
Příspěvek od Tom3 »
jj to jsem udělal hned:-)) dal jsem jinej a párkrát to šlo a zas, něco je tam špatně:-)
Tomáš
Příspěvek od Defender »
No vypadá to (snad) na nějakej kraťas, nevím, ale možná bych zkusil zkontrolovat průchodku pátých dveří (teda pokud máš HTB) :wink: Tam je to takový začarovaný, že už bych snad věřil všemu 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Tu zadní průchodku určitě zkontroluj, to není špatná cesta, ale pojistka ostřikovače je společná s předním stěračem, takže je možné, že problém je v páčce stěračů - motor ostřikovačů pracuje systémem reverzace - pro ostřik zadního skla se polarita na motorku otočí. Chtělo by to na zkoušku od někoho půjčit druhou páčku a budeš vědět víc.
