ahoj,
po zapojení SW a zesiku když všechno cca 5 min hrálo v pořádku, tak mi potom na rádiu napsano nápis " PROTECT " a všechno přestalo hrát. Ani obyč repra v autě, nic.
Nesvítí ani zesik zelenou diodou, ani červenou, jako kdyby vše bylo odpojeno.
Neví někdo co a jak s tím ?
na rádiu PROTECT
- Marťasek
Re: na rádiu PROTECT
No mě to příjde jako buď přepálená ochrana výstupu nebo v lepším případě je tam HW ochrana výstupu proto ta hláška Protect... (buď to dostalo ránu nebo zkrat) Možná zkusit rádio odpojit nachvíli od el. zapnout ho (tím vybít kondíky) a zapojit - zadat kod a zkusit jestli to pojede na standartní repro.
Přijenhorším
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
Přijenhorším
super, dík moc za radu ....
ještě než se msi to přečetl jsem se naštval a řekl jsem když to nebude fungovat ,astra jde z domu a světe div e..vypojené rádio začlo fungovat po nahození..takže v pohodě
- Marťasek
no máš štěstí asi tedy případ dvě . HW ochrana (něco jako pojistky v baráku které poté nahodíš) hodně laicky řečeno
Nezbývá něž vše pořádně zkontrolovat - někde jsi udělal chybu nebo je tam příliš velký odběr
- vasekpetr1
Odkud bereš napájení pro ten zesilovač? Pokud to bereš až z výstupu z rádia, tak ten má hládání odběru na koncích.
kostra je u sedaček
+12V jde z baterky
REM jde z rádia
dneska zase vyzkoušeno a vše OK
+12V jde z baterky
REM jde z rádia
