Jak správně vyměnit olej v servu?
majsterkoo
Příspěvek od majsterkoo »
Čau, četl jsem si zdejší diskuze o servu a zjistil jsem, že mi původní majitel nechal v autě pravděpodobně červené servo, bůhví, jak je tam už dlouho :x :x . Našel jsem si tady na forum, že tam patří zelený olej, údajně 1940 715 OPEL, v servisní knížce mám ale 1940 776 OPEL, je to jedno? Záleží vůbec na značce a na podporovaných vozech, nebo tam jde cokoliv zeleného?
Hlavně potřebuji vědět, kama stávající servo vypustit, kolik se tam vleze nového serva a jak to udělat tak, aby tam po původní sra*ce nic nezbylo... Díky za co nejrychlejší rady, potřeboval bych to servo opravdu rychle dát do kupy, nechci jezdit s tím, co tam být nemá :o
Absinth
Re: Jak správně vyměnit olej v servu?
Příspěvek od Absinth »
2litry servo kapaliny budou stačit (trochu ti zbude)
zajeď do opelu a řekni že chceš servo kapalinu pro svoji Astru. tam už ti dají.
Jak to udělat? nechat vše vykapat a pak točit rejdy kolama abys vyždímal i poslední kapky, pak dát novou a zase kroutit rejdy abys toho tam co nejvíc dostal.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
majsterkoo
Nemám v blízkosti opel servis, proto potřebuji vědět, zda záleží na značce...
Absinth
tak máš to jako s motorovým olejem...můžeš si pořídit olej od firmy ťing ťang za 58kč vč. dph / litr
nebo taky třeba Castrol za 160kč / litr ...
výsledky pak poznáš sám...
Taky musíš dodržet určitou viskozitu.
Já servo kapalinu měnil taky a koupil jsem originální v opelu, vím že samotná kapalina vydrží dalších 200,000 KM a byla celkem lacinná (asi stovka za litr)
now: Rover 416 99´
denny
Příspěvek od denny »
Nevím tedy kam si Absinth chodí do Opel servisu pro olej,ale v Olfinu stojí litr Pentosinu 19 40 715 - 479,-Kč.
Lze jej taky získat od Febi pod číslem 06161 za 370,-Kč.Nebo od Swag pod číslem 99 90 6161 za 388,-Kč.
Febi ti dodá APM,Autokelly.
Swag ti dodá Elit.
majsterkoo
Tak jsem nakonec koupil olej se specifikací DEXRON III, při výměně jsem zjistil, že tam něco podobného bude, tak jsem to tam dolil a je klid... Servo zase funguje, jak má :lol:
denny
Jenomže to jsi udělal chybu :? :? :? !!!Dexron tam nemá co dělat :o -ten je určen do mechanických servočerpadel.
Do elektroservočerpadel je nutno použít Pentosin. :)
Již mnohokrát to tu na foru bylo prodiskutováno.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Denny, treba menit olej v serve preventivne?
denny
Okolo 200000km to dělám,ale spíš pro jistotu.
Absinth
langdon: V opelu mi povídali buď 200 TKM nebo 10 let stáří vozu.
já měnil taky a jak jsem psal ve svém topicu tak to prospělo 8)
now: Rover 416 99´
langdon2
Tak to je u mna potom najvyssi cas vymenit.. 13 rokov 2750000km :lol: :lol:
Kadial ho vypustit? Je tam daky vypustaci srob?
majsterkoo
denny píše:Jenomže to jsi udělal chybu :? :? :? !!!Dexron tam nemá co dělat :o -ten je určen do mechanických servočerpadel.
Stejný olej tam byl už předtím, myslím že dost dlouhou dobu. Ten olej tam leje hodně lidí a nikdy s tím problémy nebyly :lol:
denny
OK.Dělej,jak myslíš.
peter13675
Příspěvek od peter13675 »
majsterkoo ten prvy prispevok v tejto teme si pisal vazne ty ??? :? :? :?
majsterkoo
:mrgreen: Bohužel ano, proč? :oops:
