brzdy , nefunguje posilovač neví někdo co s tím
karlicekml
Příspěvek od karlicekml »
Omlouvám se neuvedl jsem typ je to astra G,r.v. 2001 ,1.7 dti 55kw Ysuzu a problém je v tom že po nastartování brzdy fungujou jen chvíli asi 2-4 sešlápnutí a pak pedál ztvrdne a nefunguje posilovač,tak šlapu bez a po cca 3-5 zabržděních normálně v provozu opět posilovač naskočí a pak už to fachá ok.Druhý den je to to samé atd.kamarád říkal něco o vývěvě , prý je na alťáku tak nevím,kdo by věděl prosím o radu ,jinak je to v provozu bez brzd o hubu,když to nečekáš,dík karlicekml.
Luboš X17DTL
Re: brzdy , nefunguje posilovač neví někdo co s tím
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Třeba ti jen klouže řemen na altíku a je vystaráno. Pak se chytne a jede. Mně to dělalo na starém autě.
Při startu si sežral startér dost proudu a při dožhavování po nastartování se altík šprajcl a po dožhavení se zase rozjel.
