Astra G 1.2 16V 48kw
Paces41
Příspěvek od Paces41 »
Zdravím, chci se zeptat.. kde se nachází EGR ventil u astry 1.2 16V. A má tenhle motor vůbec EGR ventil ? Děkuji
Re: Astra G 1.2 16V 48kw
Příspěvek od mirda2908 »
tich 1.2 je tady malo ale urco se nekdo najde kto ti to rekne
Příspěvek od Mike.S »
Paces: pošli mi v SZ VIN auta, podívám se ti do katalogu, jestli ho tvoje auto má nebo ne
Absinth
Příspěvek od Absinth »
zkus oddělat nebo se podívat pod kryt motoru a v pravým horním rohu tam ho mám u 1,6tky...
Je to takovej válec a má konektor buď nahoře nebo z boku
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Paces41
no takovej válec (průměr asi 5cm) s konektorem nahoře mám pod konektorem od svíčkové lišty (na pravém boku motoru). To je EGR ? právě mě zmátlo že do něj (ne přímo do něj ale do takovýho "odlitku" pod tím válcem) vede hadice od topení. Je možný že je to EGR a s tym topením to nemá nic společnýho ?
adam09
Příspěvek od adam09 »
bude to vypadat nějak takhle
Fritol
Příspěvek od Fritol »
oni ti ukazuji špatny obrazek :) takove AGR ma 1,6 atd. tvoje astra ma motor X12XE tak AGR vypada takto. jde do ni hadice s vodou protože je to chlazene...
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
adam09
psal sem nějak ... tudíž to znamená nějak :) hlavní je váleček a konektor nahoře :oops:
Fritol
jo dyt v poho :) ja aby nehledal neco do čeho nevede hadice pravě že ty litry a 1,2 to maji takove . pro chlazeni vodou. :)
Paces41
Díky :wink: tak je to ono co jsem popisoval s tou hadicou, ale dnes jsem byl na diagnostice a zjistilo se že chyba není v EGR ale ve volnoběhovém ventilu, mechanik mi objednal nový cca 2700 kč (co si myslíte o ceně ?),.. vzal bych radši z vrakáču nebo tak, ale ve čtvrtek valím do chorvatska tak to potřebuju co nejrychlej dat do kupy.. ono by to nejspíš ničemu nevadilo (porucha toho volnoběhového ventilu) pro jízdu do chorvatska a zpět, maximálně by to chcíplo při vyřazení a kolísaly by otáčky. Ale když jde o takovou štreku tak sem si říkal, ať je všechno v cajku. Každopádně všem děkuju za rady :wink:
