El. plyn - seřízení ???
duan.berry
Přátelé zdravím Vás, přítelkyně si koupila Astru G 1,8 92Kw motor tuším z18xe .. auto jede dobře ale co mi fakt vadí že asi první 2cm se při zmáčkutí plynu vůbec nic neděje .. Auto jinak táhne dobře ale ta prodleva po stlačení plynu působí jako že je auto líne .. u lanka bych si ho doštěloval aby plyn reagoval hned na začátku dráhy ale u tohodle elektronického nevím jestli se s tím dá něco dělat ? .. Jestli je to takto schválně ? .. a nebo jestli už třebe ten pedál nemá nějak vydřenou dráhu na tom potencieometru co je asi někde uvnitř .. Za každý názor budu vděčný ..Předem děkuji .. Berry.
Re: El. plyn - seřízení ???
Skoč k niekomu kto má diagnostiku (stačí OP Com) a v live datách sa pozri na údaje zo senzorov pedálu. Sú tam dva snímače vzájomne posunuté, a predpokladám že ak by bola tá dráha zodratá alebo poškodená, RJ by to indikovala ako chybu. Ak po zošliapnutí obe hodnoty stoja mohol by byť problém v samotnej mechanike pedálu (prenosu pohybu z pedálu na potenciometre).
