špatne startovani
špatne startovani
Příspěvek od 6.4.87 »
Ahoj mam takovy menši problemek ! Mam astru g r.v. 2000 1.4 předělavana na plyn už delši dobu najednou jak chci za studena startovat na benzin chyta špatně ! Při zahřatem motoru chytne bez problemu ! Čim by to mohlo byt ? děkuji
Fanous
Re: špatne startovani
Příspěvek od Fanous »
že chytá špatně toho může být víc. Jak se chová třeba při jízdě?
Opel Astra g x16xel caravan
6.4.87
startuje se jen na benzin pak se přepina hned na plyn a vše šlape jak ma normalně jede jen ty starty na benzin no jsou špatne :/
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
co svíčky? jsou OK?
6.4.87
svičky měněne na jaro :/ ale na plyn to startuje v pohodě nemuže to byt třeba palivovy filtr ? Jen se ptam nějak se v tom nevyznam
LEPO1
Příspěvek od LEPO1 »
6.4.87 píše:Ahoj mam takovy menši problemek ! Mam astru g r.v. 2000 1.4 předělavana na plyn už delši dobu najednou jak chci za studena startovat na benzin chyta špatně ! Při zahřatem motoru chytne bez problemu ! Čim by to mohlo byt ? děkuji
na 95% vstřiky LPG večer zaparkuješ a ráno dlouhé starty na BE, to protože nějaký vstřík propouští LPG a pak startuješ současně na LPG a BE po zahřátí se to chová normálně, ale jak zastavíš na delší dobu třeba 2 hod tak je to samé. Sám doma výměna vstřiků cca 2100kč
pankid
Příspěvek od pankid »
Pokud to nějak souvisí s přestavbou na LPG, tak to může být vadný plynový vstřikovač jak tu trefně poznamenal LEPO1 a nebo špatné seřízení na LPG. Pokud bude směs moc chudá nebo bohatá na LPG, tak benzínový počítač bude startovat studený motor na benzím podle tohoto špatného seřízení. Tudíž pokud bude směs na LPG chudá - bude ŘJ benzínová dávat pro start moc benzínu, pokud bude směs na LPG bohatá - bude dávat pro start málo benzínu. :D
www.LPG-OBCHOD.cz
6.4.87
na plyn vše frči uplně normalně za jizdy třeba přepnu na benzin a zdechne to !A vubec nejede , nastartuje taky s těžka a zase hned chcipne ! A na plyn vše v pořadku už si fakt nevim rady :/
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Je třeba resetovat nastavení O2 a jezdit 2 nádrže plynu a 1 nádrž benzínu. Jinak to udělá znovu. A taky není špatné nechat seřídit plyn.
