LP koleso... nepravidelné búchanie/klepanie
Napsal: 20 čer 2012, 20:52
				Hneď na začiatku skor ako ma ukamenujete za novy topic.. sa ospravedlnujem, ale presny opis mojho problemu som nenasiel:) takze od zaciatku, auto je Astra G OPC 1, 2.0, 16v, 118kw, takze opis problemu, nepravidelne sa mi na pocit zda, no ale zatial nieje pocut..... vibracia alebo buchanie od lp kolesa, ale neprejavuje sa to na volante, cize to citim len na podlahe ked dam nohu na podlahu vedla spojkov. pedalu, citit to ako pri cuvani, do kopca, tak aj pri mierne tocivej zakrute do lava, ale sem tam aj pri jazde rovno, auto je po servise, menene boli pred 1000km tyčky riadenia, silenblok motora predny. horne ulozenia tlmičov, podla nazoru mechanika čapy, ramena su v poriadku. klby obidva boli menene priblizne pred 25tis/30 tis, takisto aj naboje, ale naboje boli z buranej astry... takze moji milý Astráčikovia.... poprosil by som promptné poradenie, lebo na Vás sa da spolahnut:)Dakujem vám:)
 sa ospravedlnujem, ale presny opis mojho problemu som nenasiel:) takze od zaciatku, auto je Astra G OPC 1, 2.0, 16v, 118kw, takze opis problemu, nepravidelne sa mi na pocit zda, no ale zatial nieje pocut..... vibracia alebo buchanie od lp kolesa, ale neprejavuje sa to na volante, cize to citim len na podlahe ked dam nohu na podlahu vedla spojkov. pedalu, citit to ako pri cuvani, do kopca, tak aj pri mierne tocivej zakrute do lava, ale sem tam aj pri jazde rovno, auto je po servise, menene boli pred 1000km tyčky riadenia, silenblok motora predny. horne ulozenia tlmičov, podla nazoru mechanika čapy, ramena su v poriadku. klby obidva boli menene priblizne pred 25tis/30 tis, takisto aj naboje, ale naboje boli z buranej astry... takze moji milý Astráčikovia.... poprosil by som promptné poradenie, lebo na Vás sa da spolahnut:)Dakujem vám:) zadnici:D:D uz ma nic nenapada...
