LP koleso... nepravidelné búchanie/klepanie
NathanOPC
Příspěvek od NathanOPC »
Hneď na začiatku skor ako ma ukamenujete za novy topic..:) sa ospravedlnujem, ale presny opis mojho problemu som nenasiel:) takze od zaciatku, auto je Astra G OPC 1, 2.0, 16v, 118kw, takze opis problemu, nepravidelne sa mi na pocit zda, no ale zatial nieje pocut..... vibracia alebo buchanie od lp kolesa, ale neprejavuje sa to na volante, cize to citim len na podlahe ked dam nohu na podlahu vedla spojkov. pedalu, citit to ako pri cuvani, do kopca, tak aj pri mierne tocivej zakrute do lava, ale sem tam aj pri jazde rovno, auto je po servise, menene boli pred 1000km tyčky riadenia, silenblok motora predny. horne ulozenia tlmičov, podla nazoru mechanika čapy, ramena su v poriadku. klby obidva boli menene priblizne pred 25tis/30 tis, takisto aj naboje, ale naboje boli z buranej astry... takze moji milý Astráčikovia.... poprosil by som promptné poradenie, lebo na Vás sa da spolahnut:)Dakujem vám:)
Opel Astra G OPC Rv. 8/2000 motor X20XER 118Kw:)
Re: LP koleso... nepravidelné búchanie/klepanie
Příspěvek od mirda2908 »
a co tycky stabilizatoru tie mozu buchat pri malej nerovnosti
NathanOPC
aha tie som zabudol, ale aj tie su v poriadku, preto som uz trosku v hm....:D zadnici:D:D uz ma nic nenapada...
Příspěvek od hant »
já je měl taky v pohodě a přesto byli příčinou klepání. Po zimě. Mechanik do nich nahnal trochu oleje a je klíííd. Zkus to. nestojí to nic a pohneš se dál. 8)
NathanOPC
hmmm hant, dakujem pokusim sa..:) a dam vediet..:)
Respo
Příspěvek od Respo »
skus skontrolovať a poriadne dotiahni ramená ...
NathanOPC
dakujem, aj to je moznost:)
NathanOPC
Páni, a čo vy na nazor že by to mohla byt poloosa?
Příspěvek od hant »
poloosa klidně. ta bouchá nebo křupe hlavně při zatáčení. alespoň podle mých zkušeností. A je to hodně nepříjemnej zvuk. :?:
