Chybný údaj dojezdu
Pleshoun
Chybný údaj dojezdu
Příspěvek od Pleshoun » 20 čer 2012, 20:38
Dnes jsem si všiml, že od té doby co jsem měl naposledy venku displej kvůli opravě vadných bodů, ukazuje displej při jízdě na rezervu cca 350km dojezd což je evidentní kravina... Co jsem mohl podělat? Dá se to nějak nakalibrovat? Babo raď...
APiK
Re: Chybný údaj dojezdu
Příspěvek od APiK » 20 čer 2012, 20:47
Reset PP. Nejprve zkus reset na dojezdu a když nepomůže tak totální až "do hvězdiček".
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 20 čer 2012, 21:01
Reset na dojezdu má za následek vynulování a následnou kalkulaci zpět na cca 304km
Reset do hvězdiček nuluje vše jen dojezd drží pořád 304 až 310 (po každém nulování jinak)
Při vypsání indexu ukazuje
005
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 20 čer 2012, 21:15
Kdybych něco v tom displeji podělal tak by snad nefungovalo víc věcí ne?
Přijde mi, jako by byla chyba v informaci o množství paliva v nádrži, ale to snad posílá čidlo přímo... nebo je to porovnávano s nějakou referenční hodnotou (že bych třeba očesal nějakej odpor na tišťáku)?
Já to fakt nechápu... mimo dojezdu je vše v richtiku i průměrná spotřeba vypadá jako před kuchnutím displeje... :oops:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 čer 2012, 01:26
A hodnota benzinu v nádrži odpovídá palivoměru? Dojezd davidův TID přece vypočítává z obsahu nádrže při zapnutí zapalování a potom dle aktuální spotřeby a počtu ujetých km dopočítává dojezd. Ale mám za to, že david tam měl nějaký fígl, zde je opis z jeho návodu:
Dojezd vozidla:
Měření dojezdu vozidla je možné provádět dvěma možnými způsoby a to podle způsobu nulování tohoto parametru. Po podržení tl. RESET na dobu delší než-li tři vteřiny se objeví nabídka s možností volby zda-li byla, či nebyla načerpána plná nádrž.
V případě volby PLNÁ NÁDRŽ je počítán dojezd s počátečním definovaným množstvím plné nádrže, které je možné nastavit v servisním menu a výpočet se provádí podle spotřebovaného paliva. Tento způsob měření je přesnější, jelikož obchází senzor měření množství paliva v nádrži, vstupní A/D převodník a případný náklon vozidla.
Pokud není zvolena volba plné nádrže, počítá se dojezd podle změřeného množství paliva v nádrži. Ke změření stavu nádrže dochází po každém zasunutí klíče ve spínací skřínce do aktivní polohy.
Dojezd počítá s průměrnou spotřebou vozidla za posledních 30KM. Zobrazení této spotřeby za posledních 30KM se zobrazuje každou minutu na 5 vteřin v případě právě zobrazované funkce dojezdu vozidla.
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 21 čer 2012, 07:01
Já mám origoš opel displej... jen jsem ho kuchnul a opravil nesvítící řádky...
Hodnota o stavu paliva (displej ji nezobrazuje), jestli dobře čtu schema, jde ze stejného čidla jako pro přístrojovku přes A/D převodník v tom displeji... že bych při tom vrtání se v displeji poškodil převodník?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 čer 2012, 12:08
No všechno tomu nasvědčuje, takže displej ven, zkontrolovat plošné spoje a věřím, že to najdeš.
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 21 čer 2012, 15:49
No tak to vypadá, že se mi povedlo šroubkem přemostit jeden odpor děličky napětí od čidla :-)
Nechce se mi to rozebírat (třeba by to už tak hezky nesvítilo) takže prostě zařadím odpor stejné hodnoty do drátu co jde od čidla... pokud je můj odhad špatný, jen ho zase vyřadím...
Já v podstatě informaci o dojezdu nikdy nebral vážně, ale když to ukazuje u téměř prázdné nádrže 350km je to jak pěst na oko...
