Hučení
Hučení
Ahoj, mám přezuto na letní, gumy jsou ok, ložiska nová a stále hučí od předních kol . Tedy jen při zatížení jedné strany. Mohl by takhle hučet homokinetický kloub? Garážník mi řekl, že už neví, co to může bejt, ať si skočím na technickou změřit geometrii, že to bude asi ono. A nebo ať to prodám.
Re: Hučení
Geometrií začni... rozbíhavé seřízení občas tropí pěknej bordel...
Re: Hučení
A pokud bude geo v poho,pak jedine lozisko. Me zacalo hučet nové po cca roce..
Nebo spatne gumy..nahod zimaky a uvidis..kdyz hučení přestane tak nové gumy..
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
Re: Hučení
Dnes jsem byl v servise, kolo, které hučí má špatný odklon. Tak to chlapci změřili, prý se musí vyměnit nába, ke který se přichycuje ložisko.Seřídit to nejde. Jenže prý nejde sehnat, jedině v Oplu. Nevíte přesně, co je to za díl a kde by se dal případně sehnat? Díky!
Re: Hučení
Jo, neříká se tomu díly těhlice?
Re: Hučení
Říká no.. autovrakoviště.. ale pozor jsou 2 druhy
- vasekpetr1
Re: Hučení
Nepíšeš co máš za auto, ale neříkej mi, že by se tady něco pro tebe nenašlo
Re: Hučení
Mam něco podobného, akorád mi to hučí (cvaká,dře) v levotočivé zatáčce a pod plynem, jinak ne. Nemohlo by to dělat uložení motoru jak se nahrne ke straně a pak poloosa tlačí na ložisko?
Re: Hučení
To by mne taky zajímalo, poraďte někdo
Hučí mi od pravého předního kola, když jedu do levotočivé zatáčky s plynem, zkoušel jsem se víc rozjet a pak tu zatáčku projet bez plynu a nehučelo nic. aspoň jsem neslyšel. Taky mi trochu táhne řízení doleva když pustím volant, na geometrii to bylo těsně před koupí a před technickou, protože se měnily axiální táhla. Ale jak kvalitně to udělali nevím, protokol mi nic neříká, samé čísla. A ještě mi něco praská spíš od řidičovy strany, při velmi nízké rychlosti - vyjíždění z parkoviště, otáčení..je to takové hlasité lupnutí, kovový zvuk..jako kdyby přeskočila pružina, když hodně vytočím kola.. nesetkal se s tím někdo?? i na retardéru mi to tam cinklo.
Už jsem se setkal s homokinetickým kloubem na felicii, ten zvuk to není. Taky tyčky stabilizátoru na chevroletu - při zatáčení do 10 km/h a na nerovnostech to hodně lupkalo ale rychle za sebou, mě to lupne tak co 2 vteřiny.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Hučení
Dělá to vnitřní kloub na poloose, má vůli v převodovce. Asi ložisko v převodovce.
Re: Hučení
Díky, nechám to prověřit ještě opravářem..ty jsi to nespravoval zatím? čtu tady, že ti to taky hučí
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Hučení
jo jo taky hučí, když jsem s poloosou zahejbal v převodovce a koukal na vůle, tak začla hučet už pořát i rovně....po 100km cca se to vrátilo do starejch kolejí. Jinak půlit převodovku... myslim že se vyplatí sehnat jinou.pejee píše:Díky, nechám to prověřit ještě opravářem..ty jsi to nespravoval zatím? čtu tady, že ti to taky hučí
Re: Hučení
zvládnu udělat dost věcí na autě sám, ale co se týká pohonu kol, převodovky atd. tomu bohužel moc nerozumím
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Hučení
Tak jak to popisuješ, tak to vypadá na prasklou pružinu pérování.
https://www.automilacek.cz
Re: Hučení
Dobře, zítra zkontroluju pružiny, o nějaké pazvuky fakt zájem nemám..bohužel stav našich silnic autům dává pořádně nažrat, takže pokud je prasknutá ani se nedivím.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
