Světlomety s denním svícením
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun »
Nemáte náhodou někdo tohle?
http://www.svetlomety.eu/svetlomety/esh ... m-svicenim
Nepíšou u toho vůbec pro jaké je to žárovky a taky by mě zajímalo jak to svítí...
Absinth
Re: Světlomety s denním svícením
Příspěvek od Absinth »
Depa? druhovýroba... Já bych se být tebou na nějaké tuning světla vykašlal. Koupil originál lampy a dal tam nightbreaker žárovky od osramu.
většinou se tam dávají H1 nebo H7
Takovýhle tuzing světla svítěj většinou na pikaču, kopie origo hella od fy. DEPO tak to hází černý mapy při svícení.
Třeba Fritolek musel dávat HID sadu xenon do svých tuning světel aby vůbec v noci něco viděl
Nebo sehnal origo xenony, které vypadají líp (dle mého soudu)
Vyražená homologace je fajn ale nemáš jistotu že skutečně homologované jsou.
Já bych koupil originále a jsi li šikovný nebo někdo ve tvém okolí lze je upravit do stylu black magic...tzn černé světla náhle vypadají úplně jinak. Pokud na ně hodíš mračítka tak se desing hned změní.
případně jde ti jenom o denní svícení , pořiď si denní svícení třeba od philipsu, dáš za to 2000kč ale máš jistotu svítivosti a homologace.
nemá cenu kupovat z aukra za tři kila co nemá homologaci je tam tisíc diod co svítěj málo a odcházej.
Philipsky či jiné kvalitní mají třeba jen diody 4 vysoce svítivé, kvaliní, jsou k tomu veškeré potřebné kabely a máš jistotu záruky.
Navíc, pokud ti časem tuzing světla zežloutnou , neumím si představit jaký by bylo je rozlešťovat...originál lampy jdou rozleštit do stavu nový...
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Pleshoun
Díky za info... asi pořídím jen lampy na denní svícení... něco mám včetně homologace, ale nepřišel jsem na to kam to dát, aby to splňovalo předpis umístění a nevypadalo blbě :-) mám totiž mlhovky a tím se manipulační prostor velice zmenšuje
Absinth
By k tomu měl být nějaký návod kam to dát.
ono to musí zákonem splňovat nějakou výšku a šířku jako umístění
viz:
tohle je návod pro kulatý denní led svícení ale myslím že paramerty vejška šířka budou stejný
now: Rover 416 99´
Pleshoun
Hm, tak to jsem s délkou světel 25cm pěkně v ... Nechce se mi nic vyřezávat do nárazníku a díky mlhovkám se nedostanu dost daleko od sebe v místech kam by to šlo přidělat.
Nechci tomu obětovat mlhovky... asi nebude denní svícení a hotovo...
Absinth
Hele nevím třeba je ten návod nějaká pikačovina. vyčkej i na názor ostatních členů.
Jináč to dej třeba vedle mlhovek dyk tam je ta lišta a obdelníkový denní tam sedne...pokud teda nemáš jinej tvar
now: Rover 416 99´
Pleshoun
Jo tam by to šlo jenže potom bude vzdálenost světel jen na šířku SPZ a to rozhodně není 600mm
Příspěvek od mirda2908 »
hoši ohledne denniho sviceni se tu uz reši a je i ktomu odpovidajici tema,jenom staci tak malo HLEDAT
tomas.guru
Příspěvek od tomas.guru »
ja ich mám na astre, teda neviem či konkrétne tochto výrobcu, ale vyzerajú (asi) tak isto, len su tmavé... žiarovky v nich myslím mám H1, stretávačky svietia v pohode, vôbec neoslnujú a v noci vidím dobre, diaľkové tiež dobre, v pohode... len to akože denné svietenie, tie diody sú dosť slabé a ďaleko od seba, teda za slnečného dňa z večšej vziadlenosti ani nie je vidno, že to svieti, stávalo sa mi že mi protiidúce auta blikali, že nesvietim, preto zapinam stále aj stretavačky, teda nie len keď je silno zamrečene, šero či tak, to potom vidno v pohode, ale za letného slnečneho dňa je to denné svietenie nepoužiteľné... navyše tieto svetlé chrómové na aute podľa mňa vyzerajú hrozne... tmavšie vyzerajú oveľa lepšie http://www.svetlomety.eu/svetlomety/esh ... m-svicenim - tieto mám ja
a to denni sviceni neni homologovane takze se nesmi pouzivat je to jako parkovacka
Pleshoun
Takže rozhodnuto... upravím zapojení potkávaček, tak aby se rozsvícely při nastartování a hotovo...
Ty LED lampy co jsem koupil nedám na auto kvůli mlhovkám a ty rušit rozhodně nehodlám, a tyhle světla nic neřeší...
Díky za náměty...
tomas.guru
mirda2908 píše:a to denni sviceni neni homologovane takze se nesmi pouzivat je to jako parkovacka
amen
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi »
tak tak naprd...denní svícení to není,to jsou parkovačky a svítit ta čočka bude pard a bez snímače na zadní nápravě atd atd.tam nemuzes dat ani xenony vyhozené peníze za světla...radši to investovat do neceho jiného,už kvůli tomu že na autě to zas tak dobře nevypadá...tuzing..
