koncovka brzdovej trubky
Mam v plane menit vsetky brzdove trubky a neviem v akom rozmere su koncovky. Nechcem nic pokazit, tak sa radsej spytam odbornikov.
Urcite to uz niekto robil, tak prosim o radu.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Re: koncovka brzdovej trubky
Dakujem.denny píše:http://www.bekas.cz/detail-zbozi/m10x1- ... i-f-sf2020
http://www.bekas.cz/detail-zbozi/koncov ... ubi-se3040
Máš tam tyto dva typy.
Ty druhé jsou do ABS a je lepší použít origo,taky je používám.
Objednací číslo je 5 62 563.
Takze vsade je len jeden tento typ? http://www.bekas.cz/detail-zbozi/m10x1- ... i-f-sf2020
Aj na valcekoch aj ako samec do hadic a ABS-ka?
denny, mozes mi este pomoct? idem o vyber koncoviek. nechcem nic popliest.
http://www.fispoclean.sk/autodiely/brzd ... 2&sort=20a
porad mi este raz ktore koncovky. potrebujem samozrejme samcov a k tomu aj samice,
kedze bude najlepsie, vymenit len tie akutne miesta, nie cele potrubie, takze budem spajat.
vopred ti dakujem.
vopred ti dakujem.
Zdravím,
zjistil jsem,že mi urezla brzdová trubka k pravému zadnímu kolu. Prosím o radu, jaké koncovky a trubku koupit.
Nebo někdo z Ostravy kdo by to zvládnul vyměnit. Neznámému servisákovi bych to nedal a k Dennymu je bohužel daleko.
Moc díky
Moc díky
z tejto asi 3 alebo 4 kusy a opacnu koncovku asi jednu
http://www.bekas.cz/detail-zbozi/m10x1- ... i-e-me1500
ja som menil komplet do zadu. priblizne pri palivovom filtry sa spajaju. cize v predu si jedny spojky
a vzadu druhe. ja smom menil az od predu. priemer trubky je 4.75mm.
Moc děkuji za informaci. Až bude lepší počasí, kouknu na to.
Ještě jednou díky
Ještě jednou díky
Trocha to tu ozivim..
Caka ma vymena komplet trubiek na mojej Astre.. Co sa kupit dalo, som objednal ako hotovy vyrobok.
Trubky mam objedna 4,75mm priemer? Kolko cca na cele auto?
Ake trubky, medenne, alebo len dake ocelove? na ktore sa lepsie pertluju konce?
Dakujem
Dakujem
Medenne pozeram ze neni problem pertlovat aj s lacnou sadou co sa da kupit za cca. 20€. Tie ocelove uz nie?
Lebo zasa medenne trubky su o dost drahsie..
Jestli se nepletu tak na auta s posilovacem brzd se medene trubky nesmeji davat na stk je pak problem a ne jen na stk .
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
To som veru nevedel...
Je len ze som cital, ze s medennymi sa lepsie pracuje. A ocelove ze sa tazsie pertluju s tymi lacnejsimi pertlovackami.. co som pozeral tie lacnejsie stoja okolo 20-30€
