pomalé padání otáček
PETR_1.7DTI
Příspěvek od PETR_1.7DTI »
ahoj kluci , nevím jak u ostatních aster 1.7 DTI , ale u mojí mi celkem pomalu padají při přeřazování otáčky (resp. při přeřazování z 1 na 2 pak 2 na 3 je to nejvíc znát) vytočím na 2tis , zmáčknu spojku , pustím plyn a ono si to ještě chvíli drží ty 2 tisíce ... je to celkem nepříjemné , protože pokud neřadím pomalejc , tak to vždycky škubne . Myslel jsem si ,že to někde třeba přisává vzduch , ale ručička je klidná a neposkakuje . poradí někdo ? díky
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
Kenny608
Re: pomalé padání otáček
Příspěvek od Kenny608 »
Mne robi to iste + este mi tie otacky vybehnu o 100 vyssie a robi to len pri zohriatom motore. Cerpadlo mam vymenene takze tym by to byt nemalo.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Je to úplně normální, těžký setrvák = pomalé padání otáček. Zkus prvně sudat nohu z plynu a pak zmáčkni spojku. El.plyn má taky menší zpoždění a jak skočíš na spojku, tak je motor ještě v tahu.
PETR_1.7DTI
tak to jsem rád , že je to u Opelů normální . Po starém 17DR je to celkem šok . Každopádně se s tím jezdit dá . díky moc za odpovědi
Luboš X17DTL
Těch šoků po starém poctivém německém dieselu je více, např. neochota spolupráce motoru do cca 1700 ot./min. Celkově tvrdím, že přechod na Géčko byl krok zpět.
