				poloosa astra g coupe
				Napsal: 13 kvě 2012, 13:42
				od konyvka2
				prosím vás praskla mi manžeta na levé poloose vnitřní chtěl jsem se zeptat než to rozdělám jestli ma středový šroub na poloose nějaký moment prptože když jsem sundal kryt tohoto šroubu tak jsem zjistil že je tam korunková matice se závlačkou a jestly se ten kryt dá sehnat proto že mi nešel vyklepnout tak ho potkala skáza nebo jestly tam musí být a jestly nevi někdo kudy potom nalít olej mam motor z22se a když se podívám na převodovku z vrchu tak je tam šroub a je v něm vnitřní imbus asi tak 8 tak jestly to je nalévací otvor nebo nějaká aretace díky moc za radu
				Re: poloosa astra g coupe
				Napsal: 15 kvě 2012, 17:35
				od konyvka2
				vy mi nikdo neporadíte je mi jasný že to tady už nekde je ale je těžké to hledat když tady néní nečo jako vyhledavač
				Napsal: 15 kvě 2012, 19:29
				od vasekpetr1
				Takže trocha teorie od Etzolda:
A s tou krytkou asi pořídíš na nějakém vrakáči, ale dle EPC jsou dva druhy průměru víčka(47mm nebo 57mm dle počtu šroubů na náboji kola - 4 nebo 5ti díra):
90539001  3 26 872  VÍČKO NÁBOJE KOLA, PŘEDNÍ (D=47MM)
24421102  3 30 396  VÍČKO NÁBOJE KOLA, PŘEDNÍ (D=57MM)
				Napsal: 16 kvě 2012, 20:15
				od konyvka2
				moc moc děkuji už jsem myslel že mi nikdo nepomuže
