Stránka 1 z 2
				výfuk Polmostrow nebo Izawit?
				Napsal: 08 dub 2012, 22:27
				od honza++
				Zdravím všechny. Potřeboval bych prosííím poradit, který z těchto levných výfuků je v pohodě co se týká zvuku? Je mi jasné že to není origo, ale za tu cenu se to hodí dát za pár roků znovu nové... Děkuji všem za odpovědi.
				Re: výfuk Polmostrow nebo Izawit?
				Napsal: 08 dub 2012, 22:44
				od HerryCZ
				Kdyz jsem menil vyfuk ja, tak jsem zjistil, teda co mi bylo receno. Tak Izavit je pouze jednovrstvy a Polmostrow je dvouvrstvy.
				Napsal: 09 dub 2012, 09:44
				od kubeSRi
				zvuk?? ..no polmostrow je dobrý myslím že moc slyšet nebude kdo chce aby to řvalo si dá ladák
				Napsal: 09 dub 2012, 10:19
				od lukas.v
				Izawit neznám, Polmostrow mám a v poho.
				Napsal: 09 dub 2012, 13:13
				od honza++
				HerryCZ píše:Kdyz jsem menil vyfuk ja, tak jsem zjistil, teda co mi bylo receno. Tak Izavit je pouze jednovrstvy a Polmostrow je dvouvrstvy.
Podle info z netu je Izawit dvouplášťový. Objednal jsem si ho na radu kolegy, páč jsem to musel řešit okamžitě
  . Při výměně žárovky jsem z prdele klekl pod auto a zjistil jsem že prostě upadl a řve jak traktor. Zkusím to ještě vrznout zinkovým sprayem. Snad vydrží min. 3 roky..... Určitě sem napíšu zkušenosti s tímto polákem. Díky všem.
				Napsal: 09 dub 2012, 13:16
				od honza++
				kubesmaurer píše:zvuk?? ..no polmostrow je dobrý myslím že moc slyšet nebude kdo chce aby to řvalo si dá ladák
Já právě nechci aby řval jak Honda v bahně...... Laďáky nesnáším od dob, co mi kreténi budili mimčo v kočárku......
				Napsal: 09 dub 2012, 15:12
				od kubeSRi
				zinek nn dej tam žáruvzdorný sprej stříbrný,vypadá líp a vydrží ...se zinkem mám zlé zkušenosti..
				Napsal: 09 dub 2012, 17:30
				od Lake292
				nechapem naco si osetrujete ten vyfuk... das tam farbu, zinok to je jedno co a potom niekde ides... vyfuk mas horuci nabehnes na kaluzu studenej vody... hned ti ta farba popraska a potom ti to uz len odpadne... mne to pridu zbytocne vyhodene peniaze
ved som teraz kupoval 2 diely noveho vyfuku za niake 2 tisicky
				Napsal: 09 dub 2012, 20:05
				od honza++
				Chlapi díky za každou info. Honza
				Napsal: 09 dub 2012, 20:18
				od kubeSRi
				eriku to se me jeste netalo..na felicii 3 roky hammerite na vyfuku a kaluzi zazila a co sem se dival barva se jeste ted leskne...navic za jizdy se vyfuk vzduchem ochladi
				Napsal: 09 dub 2012, 20:22
				od Lake292
				tak asi som mal smolu
 ale mazal som uplne novy vyfuk a po jednej zime polka farby odpadla...
				Napsal: 09 dub 2012, 20:38
				od Mike.S
				Lake: ona se tam nedává jakákoliv barva, ideální je stříbřenka - kdo měl fichtla, ví o čem je řeč
 anebo potom jakoukoliv žáruvzdornou barvu
				Napsal: 09 dub 2012, 20:49
				od Lake292
				nojo ja som tam dal len obycajny alkyton... tam bude asi chyba
				Napsal: 09 dub 2012, 20:52
				od kubeSRi
				chce to trochu zkušenosti....tam bude urco chyba navíc je nej to dělat sprayem ona ta barva udělá tenký film a pak se neloupe než nánosy rozčárané štětcem..
				Napsal: 15 dub 2012, 16:05
				od honza++
				Tak je namontovaný. Stříknul jsem ho žárovzdorným sprayem na 800°C. Montáž v pohodě, sedí akorát. Na dálnici tichý, ale kolem 2500 ot. trošku hlučný. Těžko říct, jestli to je nezvyk z děravého, nebo to tak má být.
