výfuk Polmostrow nebo Izawit?
Zdravím všechny. Potřeboval bych prosííím poradit, který z těchto levných výfuků je v pohodě co se týká zvuku? Je mi jasné že to není origo, ale za tu cenu se to hodí dát za pár roků znovu nové... Děkuji všem za odpovědi.
Re: výfuk Polmostrow nebo Izawit?
Kdyz jsem menil vyfuk ja, tak jsem zjistil, teda co mi bylo receno. Tak Izavit je pouze jednovrstvy a Polmostrow je dvouvrstvy.
zvuk?? ..no polmostrow je dobrý myslím že moc slyšet nebude kdo chce aby to řvalo si dá ladák
Izawit neznám, Polmostrow mám a v poho.
Vectra B sedan, bílá, X20DTL, 1997
HerryCZ píše:Kdyz jsem menil vyfuk ja, tak jsem zjistil, teda co mi bylo receno. Tak Izavit je pouze jednovrstvy a Polmostrow je dvouvrstvy.
Podle info z netu je Izawit dvouplášťový. Objednal jsem si ho na radu kolegy, páč jsem to musel řešit okamžitě
kubesmaurer píše:zvuk?? ..no polmostrow je dobrý myslím že moc slyšet nebude kdo chce aby to řvalo si dá ladák
Já právě nechci aby řval jak Honda v bahně...... Laďáky nesnáším od dob, co mi kreténi budili mimčo v kočárku......
zinek nn dej tam žáruvzdorný sprej stříbrný,vypadá líp a vydrží ...se zinkem mám zlé zkušenosti..
nechapem naco si osetrujete ten vyfuk... das tam farbu, zinok to je jedno co a potom niekde ides... vyfuk mas horuci nabehnes na kaluzu studenej vody... hned ti ta farba popraska a potom ti to uz len odpadne... mne to pridu zbytocne vyhodene peniaze
ved som teraz kupoval 2 diely noveho vyfuku za niake 2 tisicky
Chlapi díky za každou info. Honza
eriku to se me jeste netalo..na felicii 3 roky hammerite na vyfuku a kaluzi zazila a co sem se dival barva se jeste ted leskne...navic za jizdy se vyfuk vzduchem ochladi
tak asi som mal smolu
ale mazal som uplne novy vyfuk a po jednej zime polka farby odpadla...
Lake: ona se tam nedává jakákoliv barva, ideální je stříbřenka - kdo měl fichtla, ví o čem je řeč
anebo potom jakoukoliv žáruvzdornou barvu
nojo ja som tam dal len obycajny alkyton... tam bude asi chyba
chce to trochu zkušenosti....tam bude urco chyba navíc je nej to dělat sprayem ona ta barva udělá tenký film a pak se neloupe než nánosy rozčárané štětcem..
Tak je namontovaný. Stříknul jsem ho žárovzdorným sprayem na 800°C. Montáž v pohodě, sedí akorát. Na dálnici tichý, ale kolem 2500 ot. trošku hlučný. Těžko říct, jestli to je nezvyk z děravého, nebo to tak má být.
