podsvícení ovladačů a kontrolky zapnutí světel
Zdravím, nevíte co může bý příčinou, že najednou zhaslo posvícení ovladače topení a vlastně celé poloviny spodního panelu společně s kontrolkou rosvícení světel?
pojistky jsem kontroloval a dobrý..
díky
Michal
díky
Michal
Astra 1,8 Coupe Bertone
- vasekpetr1
Re: podsvícení ovladačů a kontrolky zapnutí světel
Co myslíš "kontrolkou rozsvícení světel"? Toto Astra nemá. Ohledně podsvícení ovladačů topení bych typoval, že "odešla" poslední z tří žárovek, které střední panel podsvěcují. Doporučuji nastudovat výměnu žárovek podsvícení - foto, nakoupit žárovičky 12V/1,2W s paticí a pustit se do toho. Před tím zkontrolovat pojistky (proměřit).
TID/MID svítí?
						- Fritol
myslí tim displej na středové konzoli.. a přístroje svítí normalně naplno ?APiK píše:TID/MID svítí?
Jasný Friťáku
display radia svítí i rádio samé, od toho dolů je tma..kontrolku myslím zelenou na palubovce..to astra nemá? mám krom astra coupe bertone ještě H astru a tam je?
nejsem zas takový automechanik, tak nevím zda výměnu zvládnu?
každopádně díky
každopádně díky
						- vasekpetr1
Zelená kontrolka na palubovce je kontrolka předních mlhovek - pokud máme na müsli to samé. Ale ta by se měla rozžínat až po stlačení příslušného tlačítka na panelu světel.
A dle příspěvku hanyho v odkazovaném vláknu na 3. straně je v ovladači topení pouze 1 nebo 2 žárovky (dle typu)
Pokud jsi aspoň trochu technicky zdatný, tak to zvládneš.Hany píše:Tak přístrojovka je jasná - 5
podsvícení MIDu , záleží na typu 2 - 3
podsvícení ovládání topení , dle typu 1 - 2
zapalovač, individuálně, tam je žárovka
co se týče tlačítek mlhovek, oken, regulace jasu , tak mám zato, že je pod každým tlačítkem jedna / nevím jak je to u sdruženého ovládání 4 oken /, nejsem si jist, to jsem nedělal,ať mě opraví, kdo to má.
				cendabrabec
zdravím, netušíte co znamená oranžová kontrolka olejničky s vlnkou dole? není to ta červená, co po nastartování uhasnme:-)v návodu sice je, ale není k ní žádné vysvětlení...
						- Marťasek
tipuju:  nízká hladina motorového oleje?? fakt je to ale tip!!
