Prosím Vás nevíte někdo co by to mohlo být za chyby svítí mi kontrolka airbagů a tyto chyby nejdou smazat.Auto má jeden airbag ve volantě a ten byl vystřelený tak jsem dal nový airbag i novou řídící jednotku(stejné označení).Nevíte někdo co je to za chyby?Pokoušel jsem se je smazat přes Op-com.Díky za odpověď.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW82 Communication Window> 1994 (R)|Astra-F|Body|Airbag-S
KW82 protocol initialized.
ECU ID= BJ,90562544,BJS2063994,937408, 1,
Total number of fault codes: 2
00031 - SQUIB Circuit Resistor Driver High
Present
00034 - SQUIB Circuit Resistor Co-Driver Low
Present
Astra-F-airbag svítí kontrolka
Re: Astra-F-airbag svítí kontrolka
Hmm a co předpínače pásů, ty jsi vyměnil??
Pokud ti to nepude přes OP-COM tak jedině na Tech 2.
Ale pokd máš OK bag a OK jednotku + Ok předpínač tak to půjde i OP-COMem
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra F měla mechanické předpínače pásů.
31 - vysoký odpor patrony vaku řidiče
34 - nízký odpor patrony vaku spolujezdce
No vyzkouším vyměnit ten navíjecí kroužek pod volantem u řidiče a podívám se na zásuvky u airbagů.Akorát nevím co znamená ten nízký odpor u spolujezdce všem může být chyba?A napínače jsou mechanické.
