blikna se nevraci:-(
semi001
Příspěvek od semi001 »
Ahojte vcera jsem zjistil ze kdyz blikam do leva tak se mi nevrati blikna kdyz vratim volant???nevite cim by to mohlo byt???premyslel jsem ze ta packa je spatna ale nevim mate nekdo zkusenost???diky za odpovedi :wink:
Hany
Příspěvek od Hany »
Mám ten samý problém, ale nevrací se mi,pokud ji dám doprava.
Řešilo se to tady. Aspoň všeobecně. Zkus pohledat.
semi001
Hany píše:Mám ten samý problém, ale nevrací se mi,pokud ji dám doprava.
Me zas jen do leva...Rikas skus pohledat to bych musel mit cas si k tomu sednout a pohrabat se a ty vis jak to resit??
Hany
Příspěvek od Hany »
Ne,nevím ale někdo psal právě v té debatě, že je to údajně špatným nastavením toho kroužku pod volantem, že si s tím dal práci, pošteloval si to a už mu to funguje jak má. Nevím ale, jestli je to i náš případ.
Tady je ten odkaz, kde to probírali: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2183
semi001
Hany píše:Ne,nevím ale někdo psal právě v té debatě, že je to údajně špatným nastavením toho kroužku pod volantem, že si s tím dal práci, pošteloval si to a už mu to funguje jak má. Nevím ale, jestli je to i náš případ.
Děkuji uctivě
Re: blikna se nevraci:-(
Příspěvek od HerryCZ »
Zdravicko, tak se mam odedneska dalsi problemek. Dneska to zaclo. Proste kdyz dam blinkr do prava a slysim cvaknuti, tak OK. Ale pokud jej dam a to svaknuti neslysim, tak se blinkr uz nevrati po zatoceni. Myslite, ze packa je hin nebo jen povyskocil z uchytu (Cca pred 14 dny jsem montil trippling)? Prosel jsem forum a nikde nenarazil na kloudnou odpoved, jedine to s tema vyjimkama a to bylo teda trapne nez ku pomoci.
Příspěvek od Mike.S »
zkus ji znovu nasadit, třeba to pomůže
Tak jsem se dneska k tomu dorval. Mno a musim asi uznat ze packa zacina delat papa. Protoze jsem tam strikl i trochu WD40, tak uz to nejak funguje. Ale aby to fungovalo na 100% je treba packu pritlacit k ose volantu, pak funguje. Jinak funguje nefunguje. Samozrejme jsem packu nekolikrat vytahl a dal zpet. Zamky (ty plastove zapadky) viditelne poskozene nebo unavene taky nejsou. Mate na to nejaky figl nebo co s tim ?? Za kolik se da vubec sehnat nova packa i na tempomat.
Nikdo nic ??
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Je tam taký "čudlík" na páčke, ktorý by mal vyskočiť, keď dáš blinker. Ak na ten potom zatlačíš, páčka sa má vrátiť späť.
Nová páčka stojí cca 50 EUR s tempomatom a cca 30 EUR bez tempomatu. Ale problém nemusí byť v páčke, ale na volante.
Mno druha strana vypina normalne, jaky muze byt problem ve volante??
kamarek
Příspěvek od kamarek »
skusal si tu packu rozobrat?? Nemyslim vytiahnut ju ale tu kocku s kontaktami otvorit.mozno je tam problem. Chce to nervy ju potom poskladat, ale ak to pomoze ....
HonzP
Příspěvek od HonzP »
To samé jsem řešil kdysi na omeze. Pokud si dobře pamatuju, při vyhození blinkru vylezl ven bílej plastovej bazmek, kterej se třením při protipohybu vrátil zpět a páčku vycvakl. Herry, zkus přesnej opak - páčku, bílej bazmek a protikus na volantu odmastit (resp. odsilikonovat :lol: užij si to), já jsem tehdy dosedací plochy i zdrsnil jemňounkým šmirglem a pomohlo mi to (teda, než mi mladej páčku potom urval, to je ale jiná kapitola).
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Hmm, az bude trochu casu prubnu a dam vedet.
denny
Příspěvek od denny »
Páčka pro tempomat je u mě repliková do 1000,-Kč
