nenašel jsem přímo toto téma, tak zkusím takto. Je zde koukám spousta zkušených, tak věřím, že mi někdo poradí. A teď k dotazu, je možné, aby potřeba výměny palivového filtru se ukazovala rozsvícením kontrolky (auto s klíčkem) a přepnutí do nouzového režimu? Neustále nám to tam padalo i po výměně EGR ventilu na který jsme měli podezření. Na diagnostice nic. Vymněnili jsme palivový filtr a již čtvrtý den úplně klid. Před tím to pravidelně spadlo do (jak vy tady říkáte) nouzáku. Nejprve jednou dvakrát za jízdu a pak už neustále. Je pravda, že to kulminovalo při těch mrazech a pak už to bylo jen horší a horší. Manželka měla plyn na podlaze a jela 20 km/h - do kopce ji předběhli šneci
Palivový filtr
Palivový filtr
Ahojte všem,
. Děkuji všem za případné info. Ještě typ - Zafira 2003 2,0 DTI.
Re: Palivový filtr
osobně si nemyslím že by se kontrolka signalizovala problem s palivovým filtrem ale spíš jeho ucpání mělo vliv na výkon a tak to vyhodnocovalo potíže třeba toho egr a nebo se to mohlo nějak dusit a váha vzduchu mohla reagovat a vyhodnotilo to potíže a proto to padalo do nouzáku. Taky záleží na tom co ti vyhodnotila diagnostika pokud si to na ní měl.
Re: Palivový filtr
Neprůchodností palivového filtru by se dala odvodit ta závratná rychlost tempu šneka.
Ale v nouzáku to musí i těch 40km jet.
Jestli svítila kontrolka chyby, auto s klíčem, v registru závad je chyba uložená.
Tato kontrolka v žádném případě nesignalizuje výměnu filtru.
Re: Palivový filtr
Děkuji Vám,
na diagnostice (údajně) to měli odborníci spojení s autobazarem, ze kterého jsme to kupovali..
Takže asi platí, že: důvěřuj, ale prověřuj.
Re: Palivový filtr
Podívej se tady a domluv se s někým. Určitě v registru nějaká závada bude uložená.
- Danosss
Re: Palivový filtr
Zdravicko mam obcas problem se startovanim ze to dele toci na diagnostice vyskocila chyba snimace polohy vackove hridele a rekl mi at si vymenim palivovy filtr. Je to opravdu mozne ze je to kvuli spatnemu filtru? Nebo bude v haji i ten snimac vacky?Obcas mi motor i skubne:) diky za postrehy
Re: Palivový filtr
loni jsem měl to samý. auto i spadlo do nouzáku. Výměna palivovýho filtru a vyčištění klapky. čidlo jsem měl špatně docvaklé na konektoru. Teď vše ok. výměnou filtru nic nezkazíš a tu klapku vyčisti taky.
- Danosss
Re: Palivový filtr
O te klapce se furt mluvi ale nevim kde to je a co to je:D ale diky
Re: Palivový filtr
zkus nahoře to HLEDAT a napiš tam klapka. Netuším co a kolik ti toho vyleze ale jak píšeš je to obsáhlé téma a hodně se toho o ní píše.
Musíš sundat kryt motoru a sundat sání. Tam je klapka. Doporučuji si o ní něco nastudovat, jelikož se nesmí nic poškodit aby se něco naopak ještě nezhoršilo.
např - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... lit=klapka
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ka#p388732
- Danosss
Re: Palivový filtr
Tak jsem něco vyčetl nějaké fotky jsem viděl u zafiry ale mám strach na to šahat abych něco nepodělal
by se mi šiklo vidět přesné fotky čištění klapky u mého motoru. vyměním palivový filtr a pak uvidíme co bude.
Re: Palivový filtr
někde tu bylo i video z you tube ale tam bylo pouze to čištění a nebyl to opel. Vyčistit klapku jde s opatrností v pohodě. Jen se nesmí nic ohnout a jít na to silou. S opatrností se to zvládne. Jinak asi nejučinější vyčištění je ultrazvukem a myslím že tu byla i nabídka. Jinak v pokecu máš dotaz a myslím že příčinu najdeš v tom co popisuješ zde. Jen tam nepíšeš jestli se ti rozsvítila nějaká kontrolka a jestli ti auto spadlo do nouzáku. Nechci dělat rozumy jelikož sám nejsem automechanik a odborník ale pokud by šlo o poruchu snímače kliky a nebo vačky tak by asi auto do nouzáku spadlo, ale jistej si nejsem.
- Danosss
Re: Palivový filtr
Je to takhle. když startuju a nejde to hned v ten moment co otočím klíčem tak to dlouho točí rozsvítí se kontrolka motoru a auto nastartuje. Ale když to hned zhasnu tak už nastartuju na podruhé v pohodě a kontrolka nesvítí a na diagnostice když jsem to nastartoval s tou kontrolkou byla chyba čidla polohy vačky a řekl mi ať si vyměním palivový filtr. Někdy to chytne hned někdy to chytne na podruhé bez kontrolky. tak doufám že pomůže jen výměna filtru a nebudu muset kupovat i nové čidlo za 1400 :-/ a když to nepomůže budu muset najít odvahu a čas:D a zkusit vyčistit tu klapku:D
Re: Palivový filtr
zkus zahýbat kontaktem u čidla. stalo se mi že bylo špatně docvaklé a občas to udělalo to co popisuješ. ale výměnou filtru taky nic nezkazíš a není to nákladné.
- Danosss
Re: Palivový filtr
Filtr už je doma. v úterý se bude měnit společně s čepy a stabilizátory. Prosím tě:D a kde ty kontakty najdu ?:D je to nějak schované nebo to uvidím když oddělám kryt motoru ?:)
Re: Palivový filtr
Čaute podle čeho se vybírá palivový filtr jaky je mezi nima rozdíl ??když v kelly mají na vyběr od 150- 500 Kč diky
