Startování-problémy
Startování-problémy
Zdravím všechny. Mám takový problém se startováním a nevím co by to mohlo být. Mám ASTRU G 1,7 DTI , když je stálejší venkovní teplota (teď třeba mrazy, i přes den), tak chytne auto na první drcnutí. Jak se pak přes den oteplí (změní teplota), tak mám problém auto nastartovat, chytne až na několikáté startování. Moc díky za rady.
blackfire555
Re: Startování-problémy
skus cidlo teploty motora, odpoj ho a uvidis ci to hned skoci, spustia sa ti pri to vsetky ventilatory
Díky, určitě zkusím a pak napíšu jak to dopadlo.
