p.s. Nevím kolik je na ní najeto a jak je tam dlouho.
sajrajt v chladící kapalině
při kontrole chladící kapaliny jsem si všiml, že na hladině je asi 0,5 cm tlustý povlak pěny. Zpěněný strup jsem odebral a zatím to nechal být. Znamená to že už je kapalino ko nebo to ještě vydrží? Jaký s tím máte zkušenosti?
Opel Astra g x16xel caravan
Re: sajrajt v chladící kapalině
Hledat!!!!!! nejspíš se ti do ní dostal olej,kapalinu vyměnit a zkusit jestli se to stane znova ,poristě nekde máš chybu nejspíš těsnění pod hlavou,chce to servis...
- Rabbit_Z22SE
No nejdřív se podivej jestli nemáš místo oleje "Cafe late" (emulzi vody s olejem) a pokud ano tak se podle toho chovej. Ono totiž Cafe late moc nemaže.
Měl jsem rozdělaný i víko ventilů, žádný latéčko jsem nepostřehl, olej vypadal normálně. Jinak kdesi jsem vyčetl že tahle emulze se může objevit v hadičkách u škrtící lapky, nemůže to být to samí, nejsem mechanik vím o tom kulový. Jinak jakou doporučujete chladící kapalinu, ?
