Stránka 1 z 2
spínacia skrinka.
Napsal: 11 led 2012, 16:39
od tomas13538
ahojte tak už vas raz zasa otravujem ap rosim vas o pomoc. neviem čo sa stalo no pri pokuse o naštartovanie som sa dostal do polohy pred štartovaním kedy svietia kontrolky a podobne a moje usilie otočiť klučikom a naštartovat sa skončilo tak že mi klučik ide v spinacej skrinke uplne lahucko bez akehokolvek odporu a neprepina medzi polohami dokonca aj ekd dam do polohy kedy je volant zamknuty ostanu svietit kontrolky. čo sa mohlo stat? ako to napravit? poradte mi prosim len nie do servisu to veru nie to je to posledne čo teraz potrebujem. Rozobral som ten límec okolo volantu no akosi sa neviem pohnut dalej.
Re: spínacia skrinka.
Napsal: 11 led 2012, 16:45
od webi
Napsal: 11 led 2012, 16:48
od tomas13538
no to je ako sa dostanem dalej ale ako opravit moj problem? mne odomikanei azamykanie volantu ide v poriadku kluc ide lahko lenze nejdu ostatne polohy.
Napsal: 11 led 2012, 18:46
od RomanK
Řekl bych, že je rozlomená vložka zámku. Stačí sehnat jakoukoliv jinou (pro Astru G s klíčem stejného profilu) a přeskládat planžety.
Napsal: 11 led 2012, 18:52
od tomas13538
RomanK píše:Řekl bych, že je rozlomená vložka zámku. Stačí sehnat jakoukoliv jinou (pro Astru G s klíčem stejného profilu) a přeskládat planžety.
ale to by potom nemalo ist ani odomknutie zamku riadenia nie? a to mi ide vp oriadku odomika zamika setko len osatok co tyka tych poloh mi nejde. tato jedna funguje uplne bezchybne.
Napsal: 12 led 2012, 10:16
od mexxo
Tak potom asi pokazená elektrická časť spínačky
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=1&
Ked si rozobral plasty okolo stĺpiku volantu, uvidíš ju zozadu na zámku. Ide do nej konektor s káblami.
Napsal: 12 led 2012, 16:30
od tomas13538
tak chlapi je to zlomená hriadel do elektrickej časti. no s vrakača nechcem objednam si uplne novu mechanicku čast ale mam problem ako vymením v origo klúči tú planžetu? poradte pls lebo k origo mecanikcje casti je dodavany kluč akotaky planžeta s vrch zaliaty v plaste nič viacej takze a ja to potrebujem upnut do povodneho puzdra s imobilizerom ac entrolom.
Napsal: 12 led 2012, 16:37
od langdon2
DO noves spinacky si daj prehodit stavitka z tej starej, aby ti pasoval stary kluc...aj do spinacky, aj do dveri aj do kufra...to ti spravia v klucovej sluzbe...uz som to tak riesil na viacerych autach.....
Napsal: 12 led 2012, 17:43
od tomas13538
no tie tzv kamene v zamku si prehodim aj sam. v pohode idu rozobrat. teraz som to na tom pokazenom zamku skusal aj vyberat a slo to v pohode ved su to iba take hlinikove alebo ake tenke pliešky nič viac. aspon myslim.
Napsal: 12 led 2012, 18:18
od langdon2
OKis....ale ked sa ti vysypu, tak to uz nikdy nedas dokopy..vela stastia
Napsal: 12 led 2012, 18:22
od tomas13538
langdon2 píše:OKis....ale ked sa ti vysypu, tak to uz nikdy nedas dokopy..vela stastia
je ich tam len malinko a tuto rozobral a nevysypalo sa mi vobec nic pliešky na svojom meiste lebo ekd je tam kluč ani vysypat nemozu lebo kluč ich tam drží. lebo tam su vo vnutri take okienka do ktorych e zasunuty kluč ak ed tam je kluč nemozu sa za ziadnu cenu vysypat. až ked ten mechanizmus vytiahnem von opatrne vytiahnem klučik a setko je ansvojom mieste. ked pride nova vložka urobim fotodokumentaciu možno sa to niekomu zide.
Napsal: 12 led 2012, 18:28
od langdon2
Vsetko co si napisal ja viem..... ked sa ti to podari, daj vediet... Drzim palce
Napsal: 12 led 2012, 18:42
od tomas13538
langdon2 píše:Vsetko co si napisal ja viem..... ked sa ti to podari, daj vediet... Drzim palce
jasne dam len musim zohnat spinačku niečo nasiel na nete jedna firma predava uplne nove tak by som odtial objednal len neviem či sa to podarí tak sand to coskoro vyriesim a spinačkan ovap ride.
prikladám úspešné vyeriešenie problému.
Napsal: 16 led 2012, 18:03
od tomas13538
Ak sa vám počas toho zamkne volant resp to je jedno tak vtej dutine ktorá vám ostane po vybratí mechanickej časti ked si tam posvietite tak smerom k volantu je taky výbežok celé to treba pri montáži novej stlačit dolu aby to zacvaklo inak tam novú mechanickú časť nedostanete úplne nadoraz. Inak hlavne nezabudnite na pružinu kt je na tej hriadeľke je tam veľmi dôležitá a v prípade že vámt ahraideľka ide do elektrickej časti nie úplne ľahko použite malý pilníček a hriadeľku trošku opracujte.
Napsal: 16 led 2012, 18:08
od tomas13538
Pokračovanie. možno sa to niekomu zíde a možno je to nanič neviem to takto posúdiť.
