priliš hlučny motor.
tomas13538
Caute neviem čim to je no mam pocit že posledné dni akoby bol motor hlučnejší napr pri cca 2500-3000otačkach sa mi zdá o niečo hlučenejší a nerobil som emddiztym žiadne zásahy do motora ktoré by to mohli mať na svedomí. Taktiež sa mizdá akoby taký lenivejší. čo sa týka cukania a apodobne nič som zatial nezaznamenal. neviete mi pvoedať kde by mohla byt chyba?
OPEL Astra G 1.6 zelená metalíza *1998
tomas13538
Re: priliš hlučny motor.
ja neviem stale nad tym uvauzjem nemoze to byt prevodovka resp malo oleaj vn ej aelbo nieco take? že ju dobre nemaže? co myslite vy ostatny?
převodovka většinou hlučí
A podle otáček-rychlosti
B podle zátěže.
kontrola oleje v převodovce není na škodu.
B podle zátěže.
tomas13538
no vieš ide o to ze pri tych otačkach som zatial taku hlučnost ako teraz nepostrehol. a zaťaž tak tri osoby a prazdny kufor.spermin píše:převodovka většinou hlučí
B podle zátěže.
jak je to hlučné, výfuk, sání, motor.
je motor tichý na volnoběh i při otáčkách
funzoo
tak ono podle těhle indícií to může být téměř cokoli.. nejlepší budeš mít když se zajedeš kouknout k nějakému mechanikovi, nebo zdejším profíkům jako denny, romank a další...
špatný tah a cukání může být zapříčiněno třeba i špatným benzínem, filtrem, egr, odvětrání nádrže, svíčky a pod. co se týče převodovky, si myslím že bys to mohl poznat i v tom jak se ti řadí, ale jestliže ti to dělá jen v určitých otáčkách 2500 -3000, tak to asi převodovkou nebude...
tomas13538
uf no radí sa mid obre bez problemov idu rychlosti od jedna az do petky nez problemov lahucko super. neviem vyfukova sustava nevyzera byt nejak poskodena no musim s tym daco poriesit na volnobehu ide tak tiško ze ani neviem ze je nastartovane auto.funzoo píše:tak ono podle těhle indícií to může být téměř cokoli.. nejlepší budeš mít když se zajedeš kouknout k nějakému mechanikovi, nebo zdejším profíkům jako denny, romank a další...
a co volnoběh( bez rychlosti) při otáčkách.
tomas13538
zajtra to zistim trošku ho vytočim a uvidim čo to povie ale aj ekd niečo malo skušal na volnobehu ho vytočit tak to mylsim ze nerobilo.spermin píše:a co volnoběh( bez rychlosti) při otáčkách.
tomas13538
a inak chlapi este otazocka. ked otvorim viečko kde sa dolieva motorovy olej tak je na nom akoby taka biela no nie elkom biela ale proste taka bledá akoby emulzia možeto značit nejaky problem? nieje tam toho vela ale niečo predsalen je.
funzoo
to se tvoří když jezdíš krátké trasy.. viz odkaz https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ze#p380599
