Jednotka ABS Corsa C
Moderátoři: Radoš 92, AstraMan, Honz@
Vikiis
Příspěvek od Vikiis »
Zdravim chtel sem se zeptat jestli ste uz nekdo vymenovali jednotku ABS? Mam corsu c gsi 1.8 16V 92kw z18xe a mam vyplenej v jednotce pin kterej je od pravyho kola..tak ji potrebuji vymenit...tak bych potreboval nake informace co a jak? kod jednotky dodam kdyby nahodou nekdo mel a prodal ji :) diky za odpovedi ;)
denny
Re: Jednotka ABS Corsa C
Příspěvek od denny »
Uděláš si místo,pak odpojíš konektor od jednotky,odšroubuješ jednotku,nahradíš ji jinou stejného typu a modelu,zapojíš konektor,zamontuješ vše okolo a je to.
Vikiis
a jeste vymazat chybu aby nesvitili kontrolky nebo se to samo vymaze??
denny
Když bude vše Ok,tak system je samoadaptabilní a při zkuš jízdě nad 20km\h po cca 200-500 m zhasne kontrolka a system začne pracovat správně.Pokud nezhasne,tak je tam opět nějaká chyba.
Vikiis
ok diky moc za info ;)
