SPV Ventil y17DT
radek_
SPV Ventil y17DT
Příspěvek od radek_ »
Zdravím..
Z ventilu nám teče nafta a postupně se nám dostala do řj jednotky.
Chtěl jsem se zeptat jestli je výměna složitá a musí se sundat čerpadlo?
Nebo ho lze vyměnit bez problémů doma?
Na internetu jsem ho našel za cca 6400,- číslo 0983000-160.
Dávali se na všechny tyhle motory stejné ventily nebo ne?
Díky.
Astra G 1.7 DTI, 2003
Luboš X17DTL
Re: SPV Ventil y17DT
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Píšeš o motoru Y17DT a v podpisu máš X17DTL, jsi si jistý, že myslíš motor Y17DT?
Pokud ano, tento ventil se dá vyměnit bez demontáže čerpadla.
Kdpak jsi ho za tu cenu tady našel, mně se to podařilo jen z Polska. To číslo je ale 098300-0160
radek_
Mám motor x17dtl, ale v rodině máme i y17dt ... a myslím y17dt
Je výměna nějak složitá? Jinak jsem ho našel tady :
meteorsport.cz/media/0/04_excel/cenikymtsp2010/denzo.xls
onko
Příspěvek od onko »
Vecsinou tecie nafta z TCV ventilu.
TCV ventilu DENSO kat. číslo: 096360-0760
mrkni sem:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 6&p=325184
ASTRA G 17DTI 2001
