Diky Michal.
Sport Vyfuk - catout
Ahoj lidi, budu s kamarádem stavet vejfuk a chci se zeptat jestli ma nekdo zkusensot s dvema lambdama a motorem Z20LET. Protoze chci dat pryc cat, tak budou lambdy jinak merit, a do ridici jednotky jde jinej signal, chci se zeptat jestli to nekdo delal, tak jak to resil
Diky Michal.
Diky Michal.
Re: Sport Vyfuk - catout
Dal bych tam rezonátor. Ať to má aspoň nějakej odpor a pomalejší průtok plynu. Řekl bych, že když tam nedáš nic, tak ta druhá lambda bude hlásit nesmysly. Asi to pojede, ale spotřeba půjde rapidně nahoru. Pokud bys to ladil nějak brutálnějc tzn: tlak turba, větší vstřiky, mezichladič, filtr, písty+ojky, tlakovej ventil paliva..... Musel bys přemapovat jednotku a pak bych asi lambdu neřešil.
když mአ2 lambdy pred a po katu tak kat musíŠ zachovat, jedna možnost tu je, koupit sportovni kat, jenze tam sou ceny už jinde spotreba rapídne hore nepojede,, rozdil tam bude ale ne nevím jaký "rapidny"
Astra G 1.8 16v opc packet EX
No já nevím. Jednou jsem u nějakýho escorta ztec, co měl dvě lambdy, vykácel kat. Jelo to podstatně líp, ale žralo to jak rakovina. Cca přes 20 litrů. Musel jsem ho vrátit. Chtěl jsem to testnout na svojem. Jenže u Z18XE jaksi kat odpreparovat nejde. Pokud bys koupil rezonátor spočítanej přímo na auto (ne nějakou polskou mrchu) tak je to to samo jak sportovní kat. Samo problém na STK a emisích. Možná je to úplná blbost, ale zatím mně nikdo neodpověděl, co by se stalo, kdybych napíchnul obě lambdy na jednu svorkovnici (tu před katem) ???
Já na svém Z22SE najel bez katu 70 tisíc. Jede to normálně, žere to normálně jenom druhá lambda hlásí chybu a svítí na přístrojovce oranžový vrtulník, jinak no problém.
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
ja taky jezdil bez katu na z22se protože jsem měl laděné svody a tu lambdu za katem stačí jak dáš pryč z toku těch plynů tzn.že na trubku místo katu navaříš trubičku ve tvaru L a namontuješ na ní lambdu tím pádem ji oddálíš od těch plynu nebo ji necháš někde v motoru viset tím pádem ti to bude měřit dobrou hodnotu .takhle to dělají angličani a ti mají hodně zkušeností s upravami jak z20let tak z22se a funguje to v pohodě
Opel kadett gsi 2.0 16v
No nechat ji jen tak na vzduchu mě nenapadlo. To by mohlo fungovat(pokud je dobrá). Jestli to chápu správně hlásí pak konstantní hodnoty ohřátého vzduchu v motorovém prostoru. Což jednotka pobere jako ideál?
se divíŠ co ti to zralo kdyz ji nechas jen tak vyset a a posila spatne info do RJ.
no hele slysel jsem spoustu zpusobu jak ocurat signal z lambdy .... viset v motoru to je dobrá prasárna
zae to chci nejak inteligentně ne na prase ...
Taky se prodávaj spesl "lambdy" které vysílají porad stejný signal (idealně zahřáté lambdy) a tak jednotka míchá zpravnou smes podle toho kdyz je motor zahratej .... to by se mi libilo asi nejvic.. neslyseli jste o tom a nevite kde to prodavaj ?
Jinak jak bylo psano druhou lambdu dat dal od vyfukove trubky nejakou nastavenou trubickou, kde bude lambda nasroubovana, nejsou k tomu nejake blizsi informace ?
Taky jsem se docetl ze ne kazdej rocník tohoto motoru (mam 2001 141kW....) tak dela problemy s tema lambdama ...tak jestli nevite jak je rokem vyroby ?
M.
M.
