Odpružení zadní nápravy
kemo
Příspěvek od kemo »
Zdravím všechny milovníky Astry! Jsem zde nový a zatím bez Astřičky. Takže doufám že vám to nebude vadit,že ještě nejsem plnohodnotným členem,ale na jaře to napravím a velice rád! Ale k věci. Kolega si zamiloval Astru (tak jako já) a nyní vlastní 1.8 16v combo r.v.99 a má zadní odpružení s možností zvednutí při zatížení pomocí vzduchu. A tak se ptám jestli je to možné a jak je to náchylné na poruchy? Kolik taková sranda stojí? Není lepši klasika? Předem děkuji
Doktor Br.
Příspěvek od Doktor Br. »
No co ja vim tak to jde na Astre Caravanu ale jinak sem to jeste nevidel.Na dodelani nevim ale jen vymena tech tlumicu je dost draha.Na astre na ktere jsou ty dofukovaci tlumice se ale urcite daji pouzit normalni kdyz chce nekdo usetrit a tuto vymozenost zrusit.
Pluhař
Příspěvek od Pluhař »
mam to a funguje to skvěle, montovalo se to za příplatek.Auto to při zatížení zvedne zpět o cca 13cm.
Meriva 1.7CDTI
Pluhař
Meriva 1.7CDTI
thc 1.8 16V caravan
Příspěvek od thc 1.8 16V caravan »
Nevíte někdo kolik se to může nafouknout při plném zatížení a kolik tam má být třeba při normálním ježdění(2 + 1 dítě)
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Podľa manuálu sa to nastavuje podľa výšky zadného nárazníka nad vozovkou. Pri nenaloženom vozidle na rovnej ceste a tlaku v pneumatickom zariadení 0,8 baru sa zmeria výška zadného nárazníka nad zemou. Od tejto hodnoty sa odpočítajú 4 cm. Ak naložíš náklad do auta a výška zadného nárazníka nad zemou je menšia ako táto hodnota, zvyšuj tlak v pneumatickom zariadení tak dlho, až túto hodnotu opäť dosiahneš. Tlak v pneumatickom zariadení nesmie presiahnuť 5 barov. Po vyložení nákladu sa musí tlak znížiť na 0,8 baru.
Je zakázané jazdiť s maximálnym pretlakom ak vozidlo nie je plne naložené. Pretlak sa preto upravuje až po naložení nákladu. Vždy musí byť zachovaný minimálny tlak 0,8 baru, a jeho hodnota sa má častejšie kontrolovať.
Je to v návode na obsluhu (slovenskom) na strane 138.
thc 1.8 16V caravan
tak to abych s tim parkova nejlepe na benzince :mrgreen: porad to nafukovat a vyfukovat a nafukovat a vyfukovat :mrgreen: a jak mam zjistit jesti je to tak vysoko kdyz tam nesedim nebo si mam vlezt do kufru pri dofukovani? :mrgreen: :mrgreen:
ale pokud jsem to dobre pochopil tak 0.8 porad, diky moc
Fogino
Re: Odpružení zadní nápravy
Příspěvek od Fogino »
Ja tam nemam ziadny tlak tak som to vecer nafukol na 0,8 ale rano to bolo zase prazdne . . . :x Asi mam problem . . . . . :roll:
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
denny
Příspěvek od denny »
Zkus všechny trubičky a přípojky ke vzduchovým měchům na tlumičích.Když budeš mít vadné měchy tak :cry:
Tlumič 0436169 cena 4507,-ks-origo opel :cry: :cry: :cry:
Dobrá zpráva -lze nahradit sadou tlumičů Monroe LA 496 cena 5312,-sada/čili 2ks/
Při tom nahrazování je potřeba,aby to dělal někdo ,kdo ví a ne nějakej někdo.
Příspěvek od Trdlo »
denny píše:..... je potřeba,aby to dělal někdo ,kdo ví a ne nějakej někdo.
Sorry za OT ale tohle je geniální. :lol: 8) 8)
Přesně, před chvílí jsem to ukazoval mladé, tež se chlamu jak maly synek :D :D Frydex
denny
Sám si mi psal,abych nepoužíval "ostré"výrazy,neee?
Edit: Jasný, ani to nebylo myšleno nijak zle, prostě jsi to napsal úžasně 8) Trdlo
mexxo
Příspěvek od mexxo »
denny píše:Tlumič 0436169 cena 4507,-ks-origo opel :cry: :cry: :cry:
Tie náhrady sú dofukovacie, alebo bez tej funkcie?
Inak pre tých čo nevedia, hodnoty tlaku dofukovania sú na štítku nalepenom na pravom kraji veka kufra po otvorení.
Příspěvek od lukaskpd »
nahrady mi tam daval opel ked bola ta akcia na zadne pruziny za 2500 aj s robotoua pohode su
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Specnaz.oto
Příspěvek od Specnaz.oto »
Já tam měl něco podobnýho, akorát jsem tam neměl nikde žádnej ventilek na dofukování jako starší typy Astřiček. Každopádně jsem raději nepídil po ceně a koupil jsem tam klasický tlumiče. No a ty koncovky toho vedení jsem přikurtoval někam k podvozku :)
LÍNEJ ROPÁK
Opel Astra Caravan, r.v. 1999
2.0 Di 16V (X20 DTL)
:) :lol: :)
denny
Foto fakt později
Naposledy upravil(a) denny dne 27 bře 2009, 15:05, celkem upraveno 3 x.
