Pomoc.. rozsvícená kontrolka - auto nejede...
DoktorHoly
Prosím o pomoc.. při jízdě se mi rozsvítila žlutá kontrolka (motoru, nebo elektroniky, nevím na co přesně je), auto chvilku jelo normálně, ale potom na semaforu na volnoběh chcíplo. Teď pokud nastartuju tak auto chcípne hned po nastartování, teda pokud ho nedržím pod plynem... nevíte čím by to mohlo být? můžu s tím jet do gaáže? nebo by to nemělo raději běžet? prosím pomoc.... mám atru G 1,8 16V r.v.1998 benzín. Díky moc... Lukáš
Astra G Hatchback r.v.98, X18XE1 - 85kW
Re: Pomoc.. rozsvícená kontrolka - auto nejede...
ako prve by to chtelo diagnostiku aby si vedel co je to za chybu muze to byt nejaky snimac ale i neco jineho
DoktorHoly
a můžu s tím tedy jet? i když to musím držet pod plynem?
no dojet do garaze by ste mohl ale na vlastni riziko,je tezko rikat takhle pokavad se nevi chyba te zavady
dojel bych s tim někam kam je to nutné, poté bych to nechal napojit na diagnostiku... todle LOCK
